Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Прошу совета!!! Как и какую выбрать пробку для аллюминевого радиатора, очень много откровенного дерьма. В системе хреновое давление, грешу на пробку. И еще, есть ли отличие пробок аллюминевого и медного радиатора? Премного благодарен!!!
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Ну неужели никто не сталкивался?????
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Алик$ писал(а):Прошу совета!!! Как и какую выбрать пробку для аллюминевого радиатора, очень много откровенного дерьма. В системе хреновое давление, грешу на пробку. И еще, есть ли отличие пробок аллюминевого и медного радиатора? Премного благодарен!!!
А как это хреновое давление проявляет себя в мафынке?
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Привет земляк! А проявляется оно мягкими патрубками и повышением t при интенсивном движении. Вроде как не зря предупреждают об опасности открывания пробки на работающем прогретом двигателе, а у меня можно не опасаться.
father_serafim
Ежели не кипит с закрытой пробкой и стрелка в начале красного сектора,то давление нормальное, а если булькает или шипит из-под неё , то надо разбираться.Или если патрубки становятся как "перевязанная колбаса".А если можно не опасаться ожога при открывании пробки, то и перегрева вероятнее всего нет и быть не может 8-)
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
father_serafim писал(а):Ежели не кипит с закрытой пробкой и стрелка в начале красного сектора,то давление нормальное, а если булькает или шипит из-под неё , то надо разбираться.Или если патрубки становятся как "перевязанная колбаса".А если можно не опасаться ожога при открывании пробки, то и перегрева вероятнее всего нет и быть не может 8-)
Я имел ввиду ,что если при открытии пробки выплескивает тосол т.к. в СО присутствует давление, у меня при открытии пробки радиатора только небольшой пшик. На приборе ,когда стрелка отклоняется на 5 мм от вертикального положения, уже начинает закипать, но в красную зону она еще не попадает.
father_serafim
Тогда уж точно, надо чтоб пробка хорошо работала.
Выбирай самую красивую, с условием,что принесешь назад.Поезди вокруг магазина и проверь, держит -или нет.При мне однажды в магазинчике , пока я со знакомым продавцом калякал, минут за 20 мужик три штуки перебрал, но нашел. 8-)
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Наверное так и придется. Привет Гомелю.
father_serafim
Алик$ писал(а):Наверное так и придется. Привет Гомелю.
Желаю удачи и успехов в творческих изысканиях 8-)
