Пробка радиатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пробка радиатора вывод темы на печать
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 12:17
Прошу совета!!! Как и какую выбрать пробку для аллюминевого радиатора, очень много откровенного дерьма. В системе хреновое давление, грешу на пробку. И еще, есть ли отличие пробок аллюминевого и медного радиатора? Премного благодарен!!!
Алик$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 14:16
Ну неужели никто не сталкивался?????
father_serafim
Авто: немецкая классика"Опель Рекорд"
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 14:28
А как это хреновое давление проявляет себя в мафынке? Confused
... эциллоп не имеет права бить меня по ночам!
father_serafim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 14:56
Привет земляк! А проявляется оно мягкими патрубками и повышением t при интенсивном движении. Вроде как не зря предупреждают об опасности открывания пробки на работающем прогретом двигателе, а у меня можно не опасаться.
father_serafim
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 15:32
Ежели не кипит с закрытой пробкой и стрелка в начале красного сектора,то давление нормальное, а если булькает или шипит из-под неё , то надо разбираться.Или если патрубки становятся как "перевязанная колбаса".А если можно не опасаться ожога при открывании пробки, то и перегрева вероятнее всего нет и быть не может 8-)
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 16:10
Я имел ввиду ,что если при открытии пробки выплескивает тосол т.к. в СО присутствует давление, у меня при открытии пробки радиатора только небольшой пшик. На приборе ,когда стрелка отклоняется на 5 мм от вертикального положения, уже начинает закипать, но в красную зону она еще не попадает.
father_serafim
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 16:20
Тогда уж точно, надо чтоб пробка хорошо работала.
Выбирай самую красивую, с условием,что принесешь назад.Поезди вокруг магазина и проверь, держит -или нет.При мне однажды в магазинчике , пока я со знакомым продавцом калякал, минут за 20 мужик три штуки перебрал, но нашел. 8-)
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 16:40
Наверное так и придется. Привет Гомелю.
father_serafim
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 16:46
Желаю удачи и успехов в творческих изысканиях 8-)
Mail.ru
