бъет током
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> бъет током вывод темы на печать
coma
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 20:54
последнее время начал замечать что моя машинка довольно частенько бьет меня током .. такое бывает когда я выйдя из машины дотрагиваюсь до двери чтобы ее закрыть.. бьет статическим эл. примерно также как зимой шарахает от холодильника..
coma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 21:12
у меня недавно тоже такое было. Неделю где-то продолжалось, потом пропало. Фиг знает че такое. Резинку повесь сзади на бампер Smile
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бастет
Авто: 2114, Merida
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 01:52
Надо меньше ёрзать на сидении Smile , а вообще это от одежды, машина тут ни причем
Бастет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 08:45
Виною всего этого ж#@а и сиденье под жопой.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 11:24
Да нет,сколько не ерзай,током не даст.
Где-то проводка замыкает о кузов.
Вообще-то симптом плохой,есть риск возникновения пожара!
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coma
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 11:38
вот и я думаю.. чтоже раньше не ерзал чтоли ? .. с другой стороны 12в не 220 .. бить не должно .. и бьет именно статикой.. мож че с ВВ проводами.. но выхожу из машины я уже заглушив двигатель..
Dudins
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 11:46
Какой пожар? О чем вы парни??? Может еще помимо проводки будем остальное винить. А автору вообще следовало правильней писать. не током бъет а статикой. Статика от жопы и сидений.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 12:18
Если статика,то от сидений в салоне,а если током-то в проводке дело.
Dudins
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 13:31
Какая еще, раз повторю, проводка. 12 вольт, Чем там может бить? Если на язык только пробовать, тогда может и тряхнет малость.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 13:33
В нашей машинке может быть что угодно!!!
Dycep
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 13:46
Может ты штаны или свитер другой носить стал, вот и долбит.
У меня есть одна куртка.. блин.. так когда в ней я всегда рукавом дверь закрываю чтобы голой рукой не дотронуться.. Smile)))
Dycep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 13:59
Ага! Снимай штаны,куртку.... :cool:
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 14:45
Ну так сидение антистатиком из баллончика обработай.
Штука безвредная и к тому же приятно пахнущая...
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 15:37
Антистатиком себя и весь салон.
Duche
Авто: KIA CEED 2.0AT
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 17:14
Ага, и внутрь принять не забудь.
Кстати, при сухой погоде на кузове может накапливаться заряд не только от штанов, но и от трения о воздух.
Радикально это лечится установкой разрядника (узкая электропроводная резинка, по земле волочится). Есть еще брелки специальные, но насколько они эффективны - не знаю.
Не зная падежов - не говори глупостев!
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Sonata 2.7
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 17:21
Какого "разрядника"? Что ты лечить будешь? Smile
Чел елозит задницей по сидушке, накапливает на себе заряд, выходит из машины и варианты, например:
1. идет к гаражу, берется за дверь гаража - бьет нехило...
2. дотрагивается до машины.
как думаешь, во втором случае бить будет сильнее, если будет присутствовать "разрядник" или при его отсутствии?
В общем снять джинсы, поменять обивку-цехлы, либо антистатиком все побрызгать.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 17:30
Что непонятно? Никогда не видел? На многих машинах стоит сзади - как думаешь, зачем?
Спорить не буду, просто знаю, что помогает, проверено и не раз.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 17:31
Чтобы этого не было я обычно делаю так:
Выключаю двигатель, открываю дверь, берусь голой рукой (в мороз тоже) за металл (сверху или сбоку двери, как удобней), спокойно выхожу из машины и закрываю дверь.
К зиме на внутреннюю ручку водительской двери (со стороны двери) собираюсь металлическую полоску аккуратненько присобачить и соединить ее с болтом крепления ручки.
Удачи!
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Sonata 2.7
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 17:46
"Видел у других, поэтому повешу себе".
Еще раз прочитай физику процесса, отчего бьет током человека при выходе из машины. Джинсы поменять на брюки и поездить. Для проверки.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 18:49
Все ставят,чтобы статика уходила!
Duche
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 18:50
И я о том же.
coma
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 22:42
и я о том же.. вон на цистернах что топливо возят обязательно цепь до земли болтается .. чтобы заряд не скапливался..
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 02:30
О "проблемах цистерн" я узнал еще в 1-м классе: бензин - диэлектрик, трется о стенки цистерны и набирается статический заряд. Его снимают цепочкой...
А здесь набирается статики водитель и током бьет водителя (об уже заземленный автомобиль!) - его, т.е. водителя, и надо заземлять! Цепочкой! Кстати, кроме джинсов бывают синтетическими и майки, и трусы, и носки, и чехлы сидений... Цепочка поможет! :cool:
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coma
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 09:22
а кто заземлил автомобиль ? я переносную штангу зазеления не вожу с собой.. может у подъезда кто стоит и как я подъеду быстро накижыват заземление на мое авто Smile
dezruptor
Авто: Sonata 2.7
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 09:59
Для "Red Dragon7" и "Duche":
Ключевые фразы "набирается статики водитель" и "об уже заземленный автомобиль!"
И перечитайте по новой ветку (а так же в поиске можно подобные темы найти). Может поймете после всего этого.
Страница 1 из 2
Mail.ru
