ЧТО СЛОМАЛОСЬ?????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ЧТО СЛОМАЛОСЬ????? вывод темы на печать
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 06:54
Мужики! Есть проблема!
На выходном поехал я в лесок....километров 40 от города......до этого ездил без особых проблем....
Ну вот приехал....походил по лесу часа 2-3..ехать назад...и машина не заводится.....ПОВОРАЧИВАЕШ КЛЮЧ и ТИШИНА!!!! ДАЖЕ СТАРТЕР НЕ КРУТИТ......вообще НИКАКИХ ЭМОЦИЙ!!!!!! Кто как думает, в чём проблема?????
спасибо всем кто ответит по теме!
ВАЗ 21099i, 2001 г.в.
KLADovshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ravil'
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 07:17
Посмотри для начала, может бензик кончился, или аккумулятор сдох Smile а еще может минусовая клемма оборвана или реле стартера накрылось. Смотреть вообщем надо Very Happy
VAZ 2115i 1.5 2005г.
Ravil' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 07:26
НЕ бензик есть акумчик тоже нормал...........я ж говорю стартер ваще не крутит , такое впечатление что к нему питание не подходит........
а если щётки залипли, какие симптомы???
TYNIK
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 07:52
Вот такие симптомы и есть если щетки в пазах приржавели . Даже реле втягивающее не щелкает. У меня такое было один раз через полгода после наводнения в Пятигорске.
TYNIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 10:09
а если сигналка перед этим долго работала............может это как то повлиять?
С точки зрения электрики.мож там реле какое?
sandman
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 10:28
Есть ли щелчок, под капотом когда зажигание включаешь? Если есть, то втягивающее работает, и скорее всего надо просто стартер заменить. Даже если дело во втягиваюшем, то его замена сопсотавима с заменой стартера в сборе. Для начала советую заменить небольшое реле, которое висит под капотом на задней стенке по центру. Проверь качество крепления проводов массы от замка зажигания и аккумулятора.
sandman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 10:39
нет щелчка ни какого нету.в том то и дело...........у меня были проблемы со стартером в своё время.......а сдесь поворачиваеш ключ.ни щелчка......... ничего.........
Сеня
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 10:43
KLADovshik недавно как раз такое было... щелкает и не реагирует ваще..
посмотри - скорее всего + на самом стартере отвалился... там обычный контакт.. если у тебя инжетор, то прямо под возд.фильтром наощупь...
и еще - у меня провод от сигналки иджет и на реле... так что думай и смотри как у тебя
21093 i 02г. ура!!!
Сеня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петро
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 10:50
Мне в подобной ситуации достаточно было пощёлкать пальцем по реле стартёра (которое висит по центру моторного щита). Это если полная тишина. Кстати, на моей машине есть ещё реле замка зажигания, по идее оно ещё может глючить, хотя у меня такого не было. Если у тебя сигналка разрывает цепь стартёра - то это ещё одно реле, которое может сдохнуть Smile
А если всё же реле стартёра щёлкает - значит сдохло втягивающее. Когда онодохло у меня, оно включалось через два раза на третий... Sad
Втягивающее стоит гораздо дешевле стартёра в сборе. Если менять в сервисе, может будет и сопоставимо, но замена сводится к откручиванию/закручиванию 4-х гаек, стоит ли ехать на сервис?
ВАЗ-21083 88г
Петро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Omen.sab
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 11:16
однозначно таблетка гениратора!
Omen.sab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 11:18
ЭТО ЧТО за БАЙДА ТАКАЯ??????????
Dycep
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 11:57
Как то оторвался проводок от сирены сигналки... Сигналка стартер блокирует. Симптомы такие же получались Smile
Dycep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 12:00
вот и у меня походу сигналка глючит.в последнее время всё чаще.....как мне отрубить её нахрен???????????кто поскажет .....
S.V.A.T.
Авто: Opel Astra J 180 питерских пони
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 12:05
по сигналке не скажу, мож у тебя с замком зажигания что-то? У меня такое было - вечером приехал, а на утро не завелась(((( Два дня пешком ходил, потом опять же вечером с пивком решил разобраться... оказалось провода в конт. группе отходили - подергал и усе...сразу завелась)))
опИль аЦтой Smile
S.V.A.T. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KF-97-1
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 13:13
На самом деле вся проблема в "+" к стартеру. Источники проблемы:
1. Плюсовой провод от аккамулятора на втягивающее (толстый) может окислится, переломится и т.д. ток на нем огромный, поэтому малейший дефкт ведет большим потерям. Купить кстати хороший провод очень трудно!
2. Сигналка может блокировать стартер (управляющий провод на втягивающее реле тонкий).
3. Втягивающее реле залипло, сломалось, окислились контакты-болты на задней стенке. Меняется на 15 мин. не снимая стартер.
А проверить можно легко. Нужен толстый провод (обязательно толстый и обязательно не из двигателя машины) один конец прикручиваешь к аккамулятору, а другой ко врягивающему реле на тот контак, куда не идет провод от акамулятора. Стартер должен зажужать. Если жужит, тогда вешаешь на соседний контакт к проводу от аккамулятора и поворачивай ключ если не работает значит втягивоющее или сигналка, если работает покупай новый провод от аккамулятора к стартеру.
Проверить втягивающее тоже просто на управляющий контакт ( с разъемом) подаешь + если щелкает значит пашет.
Да, а из Леса Ты уехал?
KF-97-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 13:29
километров 40.....на буксире, в дождь.............. Smile
ток курить оставалось.......
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 13:56
КОРОЧЕ ТАК ПОНЯЛ ВСЁ ДЕЛО В СИГНАЛКЕ..........уж больно глючила она...........терь бы её отсоеденить...........безболезненно
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 09:17
ну всё решена проблема............всё дело во втягивающем реле! Заменил и всё ОК!!!!
G-h-o-s-t
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2005 10:35
У меня было похожее..не 99 провд к втягивающему от замка плотно на контакт не садился и от тряски сползал...а на нем сверху пласмассовый колпачек...тек, что вполне реально на нем висит (тоесть на своем месте), а контакта нет...вот так долго искал..че куда пропало пока рукой его не задел и он не свалился..вот такая хрень бывает
G-h-o-s-t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
