Какие болты не стоит мазать графитной смазкой?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Какие болты не стоит мазать графитной смазкой? вывод темы на печать
Evgeshka
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2005 22:31
В последнее время все соединения я промазываю графиткой во избежание заржавления. Вопрос: что не следует ею мазать???
Evgeshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey199
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 04:27
Я наоборот (не помню как называется) средством для того, чтобы болты сами по себе не откручивались. (правда от ржавления там защищается тоже).
Sergey199 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 08:16
Я бы сформулирвал вопрос по-другому: "Какие болты стОит смазывать графитовой смазкой?"
Насчёт защиты от коррозии - вряд ли, а мазать стоит резьбовые соединения подвески, несущие большую нагрузку и прикипающие через непродолжительное время эксплуатации (выступающие за соединения резьбовые части болтов лучше защитить мастикой или хотя бы пластилином) и болты крепления выпускной системы - начиная с крепления выпускного коллектора, штанов и кончая глушителем. Это помогает при последующем демонтаже. Ещё одно очень полезное место - поверхность фланца полуоси, на который одевается тормозной барабан. Может быть, кто ещё подскажет...
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Polluks
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 10:12
Уже давно все резьбовые соеденения мажу мовилем перед закруткой и после.
Никаких проблем с последующей разборкой не было.
Polluks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 10:22
Насчет гаек штанов и хомутов выпускной системы, могу посоветовать очень хорошую смазку с бронзовой крошкой фирмы ABRO. Через год постоянной эксплуатации все соединения были без проблем откручены при помощи ключа, открутились даже (обычные железные) гайки которые планировалось заменить на следующий день после ремонта латунными Smile
Oposition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nik_2101
А чо только болты... Я например и пальцы тормозных колодок смазываю (те на которых колоки держатся)... тогда их с кувалдой и какой-то матерью выбивать не приходиться... 8-)
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgeshka
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2005 00:33
А пальцы шаровых шарниров и рулевых тяг стоит мазать или нет ???
-=Герман=-
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 08:25
Однозначно НЕТ НЕТ и НЕТ
Они ж спецом клинышком сделанны,чтоб мертво вставали,
А шаровые потом и не открутишь =))))))
Еще солдатики что барабаны крепят мазать полезно =))))
так же винты крепления фар (уж оч они тонкие и бысренько проржавеют и хрен чем отвернешь....
Болты крепления силовых агрегатов в том числе и кардана.....
Вощем все то что прикепает или жавеет (кроме шаровых и руливых)
Все это ИМХО ..... критика не обязательна Wink
Из всех вроятных неисправностей,верна самая простая.
ВАЗ 2107 1997г 4КПП Вишня
-=Герман=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 16:33
Я мажу. Лучше засаживаются и легче потом выпрессовывать.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 12:00
Анналогично!!! Пока поездиишь до замены то от смазки один графит и остается!!! И не надо потом курвалдометром со всей дури.... 8-)
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 19:23
Цена вопроса вот в чем. Графиткой смазываются те резьбовые соединения, которые подвержены атмосферным воздействиям (и грязи), потому, что смазка высыхает, а графит нет. А не стоит смазывать там, где сам графит повредит трущимся поверхностям. Поэтому с учетом качества запчастей, все что на воздухе (почти все) можно мазать, кроме тех мест, где четко прописано какая смазка где нужна. Я шаровые и рулевые тяги всегда мажу, по крайней мере плохо не стало.
Олег Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 19:50
Very Happy колесные болты мазать не стоит
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
бэха четвера
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 23:44
На хуя болты мазать всякими мовилями,я вот свой болт только вазелином мажу и в любую попку без проблем входит,да и вытаскивать легче.
бэха четвера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
