Решил снять ресивер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Решил снять ресивер вывод темы на печать
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 11:04
Всем здрасте! Не могу молчать!!!! (наболело). Ну запарил меня СЕ загораться в пробках, сил нет! С утра едешь на работу машин мало- все ок., обратно- в пробке постоишь мин. 15- горит чек и машина хреново тянет. На диагностике сказали что "потеря вакуума" скорее всего в клапане адсорбера. Купил клапан(КЭМП, 245 ре.), поменял, стало тока хуже! Грят, может воздух подсасывать где нить, всвязии с чем решил снять ресивер, посмотреть состояние ДПЗД, РХХ (подозреваю, что состояние не фонтан, холостые гуляют), все промыть, прокладки посмотреть(мож где пробой?). ДК новый, МЗ перенес на кронштейне(грешил на перегрев), ДТОЖ новый, проводка тестировалась, все ок!
Собственно вопрос- может ли такая хрень быть из за самого адсорбера? У кого нить были подобные симптомы? Ломался у кого нить адсорбер и где его можно купить? Гиморно ли ресивер снимать?
Спасибо!!!!
ВАЗ 21093i, GM, 1998г. Самара-Балтик
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 11:52
а ресивер то зачем снимать , сними дроссельный узел только и его чисти.
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 11:59
Спасибо!!!!
Проще снять не ресивер,а дросельный патрубок.
Почистить его от отложений и заодно и датчики! 8-)
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vladvik2003
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 12:17
Система GM позволяет проводить диагностику самостоятельно. На так называемой диагностике в сервисе могли увидеть только 49 ошибку, а она как правило сама не появляется, есть и другие сопутствующие ошибки.
Вывод: провести самостоятельную диагностику и выложить в форум все коды ошибок.
P.S. http://injectorcar.ru/forum/showthread.php?mode=hybrid&t=316
49-ый код это не только потеря вакуума.Это Фактически предел адаптации! Проверьте Датчик кислорода и давление топлива.
21093i, GM, 97г
vladvik2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 13:42
По-любому,комп.диагностика на сервисе!
DerDen
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 12:40
Кто нить был на чиптюнеровском сервисе на Огородном проезде? Сервис то наманый? (в плане диагностики). Есть в СВАО какие нить сервисы с качественной диагностикой?
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 12:44
На Северянине-АвтоВАзе был ?
Ул.Красной сосны,д.5.
DerDen
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 12:50
Не, я в Бибирево делал, на Рионеле, но у них компа нет и сканера, тока мотортестеры, правда перец там старый в проводке шарит нормально! Замыкание нашел между проводом стопаря и проводом контроллера! А все орали мол ДМРВ меняй! Вощем я понял, если машина старая, брал не у знакомых- полюбому где нить в электрике косяки будут, чето оторвано, чето подпаяно, не так соединено.
ИМХО Если горит чек помимо датчиков пробивайте проводку на замыкание, обрыв или не правильное подключение!!!!
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2005 15:36
Вот! Вся ботва в проводке!!
DerDen
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 16:42
Колечко от клапана адсорбера потерялось- оттуда воздух и тянуло, вобщем проблема побеждена! :cool:
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2005 14:14
Отлично!
