Офигеть! выбило заглушку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Офигеть! выбило заглушку вывод темы на печать
SeregaM
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 13:51
Заехал я только что машинку помыть, открываю капот, а там такое... все в масле!!! детальный осмотр выявил отсутствие одной из двух заглушек на головке 16V блока с торца, в масле вся КПП, стартер, термостат, куча шлангов, защита, часть корпуса воздушного фильтра, причем и снизу тоже, видимо фильтр на замену, масла на щупе 2 мм от конца (как не клинанул не знаю) лампочка не загоралась. Вот это попал! заглушек у нас таких в городе не продают (это я сразу уточнил), х*р с ним, добуду я эту заглушку, как она туда вставляется???
SeregaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 14:01
она туда просто вставляется, у нас стоит 25 руб.
как от туда вываливается не понятно, тк. до торца вала 30-45мм
но уже купил себе запас и положил в бардачек., вместе с предохранителями.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 15:02
была такаяже фигня, загдушку можно было поискать где-нить на двигателе.
купил новую, посадил на герметик.
8-)
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SeregaM
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 16:09
насилу нашел эту заглушку, 20 руб стоит в соседнем городе, непонятно из чего сделана, плоскость типа металлическая, прилегающая поверхность резиновая, ребристая, правда встала она как то без особого натяга, хорошо что уровень масла в норме остался и фильтр воздушный сухой - меньше проблем, будем следить, вот млин АвтоТАЗ!
v00d00
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 17:33
клей её на герметик, на зубилах она металическая и когда её туда вбиваешь её распирает внутри и она фиг вылетит, а тут такая фигня резиновая Confused
gleb_2112
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 18:02
Проверь вторую обязательно! Лучше вынь и посади на герметик. У меня сначала одна вывалилась, а через месяц другая. До сих пор моторный отсек местами в масле.
Баба с ВАЗу - мотору легче!
gleb_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2005 21:13
Ну ее не выдвливает - давление то там нулевое практически.
Она вываливает от усадки резины.
У самого вывалилась - найти не смог - выточили из авиационного алюминия и посадили на тонкий слой герметики - потом нашел оригинальну но руки не доходят менять т.к. те кто точил сказщали что нагрев и охлаждение на нее действуют такжде как на голвку в целом и праиться не надо по этому + они грамтно выточили ее предусмотрев все что можно было
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
