Устранение ДМРВ и перебивка матрицы (вопрос).
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Устранение ДМРВ и перебивка матрицы (вопрос). вывод темы на печать
cherokee
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2005 10:10
Знакомому в сервисе, после поломки посоветовали провесте данную операцию. Расскажите возможно ли такое... убрать из цепи ДМРВ и перебить матрицу контроллера??? И чем это закончится... Для меня такая операция почти нонсенс.
Fuck Fuel Economy.
cherokee сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deep55
Авто: 21102, 2000 г. в., Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2005 10:27
У меня так и сделано, предыдущим хозяином правда. Самому сравнить не с чем, но предыдущий владелец говорил что машина меньше "тупит" после такой прошивки.
Чем это закончится ? Не надо покупать новые ДМРВ, хотя вроде расход чуток побольше.
deep55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2005 10:30
можно, тех подробностей незнаю
есть прошивки без ДМРВ
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rusfatman
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2005 10:32
А как это без ДМРВ-то??? Кто ж его заменять будет? Или в прошивке указывается некое значение по-умолчанию???
Rusfatman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2005 10:34
там смесь считается или по лямпде или еще как
Rusfatman
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2005 10:36
А если еще и Лямбда не работает? Laughing
v00d00
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2005 10:42
то снять все нафиг и поставить карб :-D
deep55
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2005 11:00
Смесь расчитывается с учетом сигналов ДПДЗ, ДСкорости, ДПКВ. Сигналы ДМРВ игнорируются. Вместо них подставляются значения из прошивки. Вроде так.
sdl2000
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2005 12:36
Блин, как у вас все просто. И чего на форумах чиптюнеров копья ломают уже хрен знает сколько времени???
Можно. Можно поставить МАР-сенсор, например от ГАЗели, можно использовать прошивку J5LS (других рабочих я не знаю), вообще исключить учет воздуха. Но там такая работа по доводке, что для себя я решил, пускай стоит ДМРВ.
Хотя прошивка у меня J5LS, отстроенная автором именно под мой двигатель.
Всего откатано с ноутом примерно 200 км. В течении недели. Было отослано на доводку около 10 логов. Соответственно, было прислано несколько вариантов прошивок.
Да, для данного варианта, обязателен живой ДК.
sdl2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
