Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Машина 2 недели перед еб..чим Тысячелетием казани стояла на стоянке (пряталась от врагов глухой тонировки в погонах). После этих 2 недель забрал машину со стоянки и сразу на мойку двигателя и затем покрыл моторный отсек термостойким лаком STEP UP. На следующий день обнаружил что чтото сильно жжужит с правой стороны моторного отсека. Причем не знаю толи жжужало до мойки и я просто не заметил, толи это стало результатом мойки. То ли генератор толи в правой части двигателя. Я часто слышу такой звук от 16-клаппаных десяток. Если это генератор, то можно ли его починить или нужен новый!? И может ли так жжужать что то другое (помпа, ролики)!?
Flying Dutchman писал(а):Машина 2 недели перед еб..чим Тысячелетием казани стояла на стоянке (пряталась от врагов глухой тонировки в погонах). После этих 2 недель забрал машину со стоянки и сразу на мойку двигателя и затем покрыл моторный отсек термостойким лаком STEP UP. На следующий день обнаружил что чтото сильно жжужит с правой стороны моторного отсека. Причем не знаю толи жжужало до мойки и я просто не заметил, толи это стало результатом мойки. То ли генератор толи в правой части двигателя. Я часто слышу такой звук от 16-клаппаных десяток. Если это генератор, то можно ли его починить или нужен новый!? И может ли так жжужать что то другое (помпа, ролики)!?
проверь натяжение ремня генератора
Flying Dutchman
Ремень вроде в порядке!? Звук больше похож на металлический, как будто подшпник без смазки
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Могли подшипники гены воды хватануть. Если скоро не пройдёт, то их менять придётся.
А проверить гену просто, достаточно отстегнуть ремень с него.
Flying Dutchman
Кир-кук писал(а):Могли подшипники гены воды хватануть. Если скоро не пройдёт, то их менять придётся.
А его можно отключить!? Аккумулятор не сдохнет!?
v00d00
Flying Dutchman писал(а):Кир-кук писал(а):Могли подшипники гены воды хватануть. Если скоро не пройдёт, то их менять придётся.
за несколько секунд-минут ничего не случится.
Кир-кук
v00d00 писал(а):Flying Dutchman писал(а):Кир-кук писал(а):Могли подшипники гены воды хватануть. Если скоро не пройдёт, то их менять придётся.
.......секунд-минут-часов!!! (проверялось) ничего не случится.
