suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Уже не знаю что смотреть...,при повороте налево громко что-то хрустит поменял внутреннюю гранату,хруст остался,вчера поменял наружнюю,без изменений как хрустело так и хрустит.Куда ещё смотреть,мысли кончились!
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
посмотри может резина задевает за подкрылок
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
suprimex писал(а):ри повороте налево громко что-то хрустит поменял внутреннюю гранату
Странно
, а почему внутреннюю, когда обычно наружнюю надо...
ССА писал(а):посмотри может резина задевает за подкрылок
тоже могёт быть.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
suprimex
Вывешивай морду, дай газку и крути руль-сто пудово словишь момент что не так, лучше с помощником-один в машине сидит, второй смотрит и слушает что где и как. Ну лично у меня подкрылок чиркало, сам сперва на ШРУС подумал, потом стала похрустовать растяжка, но хрустела в области крепления к кузова-кузов старый был.
5703
Авто: Lada Vesta NG
Если хруст во время поворота руля, то это опора
suprimex
5703 писал(а):Если хруст во время поворота руля, то это опора
хруст при повороте налево и по прямой
suprimex
опоры и стойки поменял месяц назад,опоры уже менял 2 раза точно не они
suprimex
SPRN писал(а):suprimex
вчера поехал на СТО вывешивали колесо крутили- вертители как могли-хруста нет,поддомкрачивали ступицу левого колеса крутили руками -хруста нет! Мастера развели руками...,так и уехал ни с чем.
suprimex
хруст металлический,как будто шарики шруса закусывает и очень громкий когда в горку поднимаешься и при повороте налево
suprimex
за подкрылок задевает но немного
ДюКЧ
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
У меня бывает такая фигня, когда максимально выкручиваю колёса, оказалось цепляет диск колеса за болт крепления стойки растяжки)))
suprimex
ДюКЧ писал(а):защита картера есть?
нет защиты нет
suprimex
dzelik писал(а):У меня бывает такая фигня, когда максимально выкручиваю колёса, оказалось цепляет диск колеса за болт крепления стойки растяжки)))
смотрел диск внутри, следов трения не нашёл
suprimex
Xullet писал(а):краба и площадку смотри
крабы целые нигде не болтается ничего,а что такое площадка?
suprimex
Mik_Man
Авто: 2114
А если проехать не вперед, а назад (и рулем крутить)?! Будет хруст? Скорость влияет на хруст? Хрустит всегда или при разгоне/торможении? Была похожая ситуация, только хрустело при правом повороте и только в горку. Опорники поменяли, но все так же осталось, потом поменяли опорную чашку пружины и хруст исчез. Ну и как уже писали - краб смотри. На вид целое, не факт, что нормальное.
Последний раз редактировалось: Mik_Man (08 Ноября 2010 13:05), всего редактировалось 1 раз
suprimex
Mik_Man писал(а):А если проехать не в перед, а назад (и рулем крутить)?! Будет хруст? Скорость влияет на хруст? Хрустит всегда или при разгоне/торможении? Была похожая ситуация, только хрустело при правом повороте и только в горку. Опорники поменяли, но все так же осталось, потом поменяли опорную чашку пружины и хруст исчез. Ну и как уже писали - краб смотри. На вид целое, не факт, что нормальное.
назад не пробовал,сегодня нужно будет попробовать,хрустит при наборе скорости по прямой и при повороте налево,причем хруст очень громкий увеличивается при увеличении скорости и зависит от угла поворота руля.
Mik_Man
Авто: 2114
suprimex писал(а):Mik_Man писал(а):А если проехать не в перед, а назад (и рулем крутить)?! Будет хруст? Скорость влияет на хруст? Хрустит всегда или при разгоне/торможении? Была похожая ситуация, только хрустело при правом повороте и только в горку. Опорники поменяли, но все так же осталось, потом поменяли опорную чашку пружины и хруст исчез. Ну и как уже писали - краб смотри. На вид целое, не факт, что нормальное.
А как обстоят дела с подшипником ступичным?? Там он двухрядный и может быть так, как у меня - хрустело только под нагрузкой. Вывешивал колесо, но это ничего не давало. Оказалось, что треснул подшипник аккурат на одном ряду. Один ряд работал, а другой хрустел. Так вот тянут гайки на заводе. Колом метровым вдвоем еле открутили )
suprimex писал(а):при повороте налево громко что-то хрустит
А ты с какой стороны гранаты менял?
suprimex
Поршеньковский писал(а):suprimex писал(а):при повороте налево громко что-то хрустит
с левой
suprimex
Mik_Man писал(а):suprimex писал(а):Mik_Man писал(а):А если проехать не в перед, а назад (и рулем крутить)?! Будет хруст? Скорость влияет на хруст? Хрустит всегда или при разгоне/торможении? Была похожая ситуация, только хрустело при правом повороте и только в горку. Опорники поменяли, но все так же осталось, потом поменяли опорную чашку пружины и хруст исчез. Ну и как уже писали - краб смотри. На вид целое, не факт, что нормальное.
тоже думал на него,но ведь тогда должен быть люфт подшипника,а его нет!? хотя ,хз. а в вашем случае люфт был,хруст подшипника на что был похож?
suprimex писал(а):Поршеньковский писал(а):suprimex писал(а):при повороте налево громко что-то хрустит
с левой
- Ну дык блин?! Если это и наружняя граната, то уж всяко правая
suprimex
Поршеньковский писал(а):suprimex писал(а):Поршеньковский писал(а):suprimex писал(а):при повороте налево громко что-то хрустит
с левой
Да как правая то,когда прямо под ногами хрустит и при проезде кочек в левую стойку отдает хруст!?
suprimex писал(а):Да как правая то,когда прямо под ногами хрустит и при проезде кочек в левую стойку отдает хруст!?
Ну-у. Тебе виднее...
Однако, посмотри то, что я сказал
