РР с диагностикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> РР с диагностикой вывод темы на печать
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2005 23:00
Приобрел тут Реле-регулятор с диагностикой(2 лампочки на нем). При работе двигателя горит только красная, а по инструкции должна гореть еще и зеленая! Кто сталкивался с такой муйней??
Pu1sat0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2005 00:43
Красный светодиод горит, когда напряжение на аккуме ниже нормы, зеленая - когда выше. Поскольку зарядка идет не непрерывным током, а в ключевом режиме (есть-нет), светодиоды должны перемигиваться. Частота переключения зависит от состояния аккумулятора, клемм и гистерезиса срабатывания РР. Ладно, короче. Промерь напряжение на аккумуляторе. Если оно меньше 14В, то лампочка горит по делу. Весь вопрос почему маленькое напряжение: РР или генератор. Тут пару дней назад была тема про лампу 21 Вт вместо РР, там я отвечал про проверку. И на малых оборотах аккумулятор может действительно недозаряжаться.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 00:32
Напряжение 14,2В. В бумажке к РР написано 14,1+-0,3В
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 01:59
Похоже, просто помер зеленый светодиод ( а не понаслышке зная нашу культуру производства, думаю, просто неправильно запаяли). Если нет знакомых радиолюбителелей, которые привели бы РР в чувство, то ориентироваться придется по яркости свечения красного светодиода. Чем он ярче горит, тем меньше напряжение в бортовой сети.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 08:30
Скажу больше: он не горит, а мигает... При увеличении оборотов мигает быстрее:-)
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 12:18
Все нормально, все работает (кроме зеленого светодиода).
