У меня такой вопрос на нейтральной на хлостом у меня обороты 800, а расход воздуха показывает 11 кг это норма!!
cugra
Авто: Мото : Вело
Вообще странный какой-то вопрос. Знаешь говорят чем больше приборов тем больше гемороя....
Ели машинка нормально бегает и все ок, то не забивай себе голову такими параметрами....
MikRo
Михаил Харьков писал(а):У меня такой вопрос на нейтральной на хлостом у меня обороты 800, а расход воздуха показывает 11 кг это норма!!
11 - много, ДМРВ отжил своё.....
WIK
MikRo писал(а):11 - много, ДМРВ отжил своё.....
Если читать умные книжки типа описания из магазина - то чуть многовато. Там до 9,5-10. Если брать "родное"описание ВАЗа ( можно посмотреть на станции) то там до 11,5. Но у Вас уже почти на пределе.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
WIK писал(а):MikRo писал(а):11 - много, ДМРВ отжил своё.....
Согласно Руководства ВАЗа по техобслуживанию и ремонту двиглов 2112 под нормы Евро-2 допустимый расход на ХХ 7,5-9,5 кг/ч.
у меня показывал 9-10 на холостом... а все равно дохлый... наконецто я его выцыпил... запарлся датчики перебирать, по второму кругу... короче я понял как его проверять... напряжение мерить и на ХХ смотреть, можно и ошибиться, надо на скорости по БК, если при равных оборотах значение плавает даже на 3 кг, то он помирает.... у меня так... могу ошибаться...
Alexsa91
Авто: наше и не наше
большой расход воздуха это плохо, клапана могут перегреваться.
WIK
Извиняйте, не уточнил, я привел цифирьку для 8-и клапанной. И по "Руководству" для СТО.
SeregaM
я понимаю что расход воздуха основной показатель исправности/неисправности ДМРВ, а как относится к напряжению ДМРВ??? где то попадалась цифиря в 0,996 В при включенном зажигании, это типа и значит что ДМРВ жив! у меня комп его и кажет, а так расход на ХХ у меня тоже к 11 близко, имеем 21103, чип Т02, пробег почти 60 ккм, ДМРВ родной, косяков нет, не тупит, динамика нормальная
Fox103
SeregaM писал(а):я понимаю что расход воздуха основной показатель исправности/неисправности ДМРВ, а как относится к напряжению ДМРВ??? где то попадалась цифиря в 0,996 В при включенном зажигании, это типа и значит что ДМРВ жив! у меня комп его и кажет, а так расход на ХХ у меня тоже к 11 близко, имеем 21103, чип Т02, пробег почти 60 ккм, ДМРВ родной, косяков нет, не тупит, динамика нормальная
А какой расход бензы на ХХ? Соответствует ли оптимальному соотношению 1/14.7 (топливо-воздух)? Только расход топлива л/ч надо перевести в кг/ч ( умножить примерно на 0.8 )
У меня, например, колеблется
от 7.4/ (0.63*0.8 ) =14.68
до 7.0/(0.60*0.8 ) = 14.58 (103-я без ДК).
Кстати, если машина с ДК (Евро), то контроллер в определенных пределах корректирует расход бензы по его показаниям на ХХ и при спокойном движении, несмотря на неправильные показания ДМРВ.
То есть, если МК показывает коэффициент коррекции сильно отличающий от 1.0 - готовься к замене ДМРВ
SeregaM
2 Fox103:
расход бензы на ХХ 0,8-0,9, но это нормально, так как и холостые у меня 950 об/мин (уж такова особенность Т02), комп показывает и состав смеси, на холодную он сильно обогащает ее, бывает и до 15,8, на прогретой на ХХ 14,7, показывает он и коэф. коррекции (времени впрыска вроде) точно не помню, гляну - отпишусь...
