OZEO
Авто: ИЖ 2126 (1,6л), ВАЗ 21114, DAEWOO Matiz 0.8 АКПП
Привет всем !
Принимайте новенького, ВАЗ 21124, цвет "Кварц", пробег 700км.
Очень прошу не бить больно, если вопрос уже поднимался, однако в поиске найти ответ не удалось.
Вопрос в следующем : когда ставили подкрылки и делали антикор, мастера выкинули штатные передние грязезащитные пыльники, которые закрывали доступ грязи к моторному отсеку через окна в кузове, где проходят рулевые тяги. Купил я две формованные резинки для этих целей и пытался их туда вставить. Чтобы не откручивать рулевые тяги от рейки взял да и разрезал верхнюю часть этих резинок. Вставились не без проблем, но получилось. Проехал 100 км, обе резинки вывалились. Судя по всему, вывалились из за пресловутых разрезов. Собственно вопрос - как их правильно туда вставлять ? Резать резинки или откручивать тяги от рейки ? Если резать, то сверху или снизу ? Скоро начнется повсеместная грязь, не хотелось бы всю её лицезреть под капотом....
Что подскажет всезнающий All ?
Заранее благодарен,
С уважением,
Михаил
Alexsa91
Авто: наше и не наше
вот еще, снимать тяги из-за какой-то резинки. купил ты просто барахло или плохо вставил, вот они и выпали.
Canopus
Авто: Kuga II
Разрезать, одеть на тягу, склеить суперклеем, потом вставить в окно. Примерно так давались рекомендации.
UDima
Авто: 099i & 101
OZEO писал(а):Проехал 100 км, обе резинки вывалились. Судя по всему, вывалились из за пресловутых разрезов. Собственно вопрос - как их правильно туда вставлять? Резать резинки или откручивать тяги от рейки? Если резать, то сверху или снизу?
Хочешь закрепить, так закрепи их саморезами по углам, только эти резинки быстро снашиваются, да и от грязи толком не защищают...
Кроме того встречал 2х видов (старого образца и нового), видел в разных магазинах. Из-за ненадобности, не сравнивал, поэтому отличий не знаю (скорее всего для разных реек, хотя ХЗ).
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Тоже поставил себе эти заглушки...
Ставил, когда менял вкладыши стоек, т.е. был свободный доступ, ничего не резал.
Не знаю как у кого получалось, но у меня на установку левой заглушки ушло примерно 30 минут, а правой ~ 20 минут! Встали как-то криво. Ладно, кое как завернул саморезы (метал там очень толстый).
На следущий день глянул туда, а эти резинки порвались там, где есть горизонтальные прорези! Не знаю как лучше объяснить, но кто видел знает.
Сейчас отъездил примерно 2 месяца, несмотря на довольно крупные дыры (из-за того, что порвались) грязи лететь под капот стало меньше. Но зимой, имхо, они дорвутся окончательно.
OZEO
CIT> только эти резинки быстро снашиваются, да и от грязи толком не защищают...
А какие методы закрытия этих окон приносят надёжную защиту от грязи ? Все таки мне кажется, что из этих окон будет наносить массу всякой дряни с дороги. Насколько я понял, ты их вообще не ставил. Извини за тупые вопросы, новичок я в этих машинах....
Заранее благодарен,
Михаил
UDima
Авто: 099i & 101
OZEO писал(а):А какие методы закрытия этих окон приносят надёжную защиту от грязи ? Все таки мне кажется, что из этих окон будет наносить массу всякой дряни с дороги. Насколько я понял, ты их вообще не ставил. Извини за тупые вопросы, новичок я в этих машинах...
По сравнению с классикой, все переднеприводные автомобили - пачкули, что внутри (подкапотное пространство), что снаружи...
Выход один - чаще мыть.
Andrey S
OZEO писал(а):Вопрос в следующем : когда ставили подкрылки и делали антикор, мастера выкинули штатные передние грязезащитные пыльники, которые закрывали доступ грязи к моторному отсеку через окна в кузове, где проходят рулевые тяги.
А что, ВАЗ уже стал ставить на новые авто эти девайсы? Раньше все машины были без них.
OZEO
CIT> А что, ВАЗ уже стал ставить на новые авто эти девайсы?
Да вряд ли что-то изменилось с тех времен. Но штатные пыльники все таки прикрывали эти окна. По крайней мере таких здоровенных дыр из колесных арок в моторный отсек видно не было...
OZEO
Ребята, спасибо за советы ! Все таки вкрячу и приверну их на саморезы. Пусть будут !
С уважением,
Михаил
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
ViktoriuZ писал(а):Тоже поставил себе эти заглушки...
Я дополнительно съделал прорези поперек основной продольной прорези для тяги. Т.е. получились лепестки. Там где тяга стоит лепесток отогнут там где нет тяги окошко закрыто. На резинке даже есть места для реза, просто они не прорезаны кроме продольного. И еще смазал маслом эти лепестки дабы скользили по тяге. Может ненадолго хватит но на время это поможет пока резина пылью не покроится.
Fox103
Дарю идею: поставить в проемы пыльники-гармошки от рычага КПП 9-го семейства.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Fox103 писал(а):Дарю идею: поставить в проемы пыльники-гармошки от рычага КПП 9-го семейства.
"Маловато будет..."
Там дырочки достаточно большие
moonchild
Canopus писал(а):Разрезать, одеть на тягу, склеить суперклеем, потом вставить в окно. Примерно так давались рекомендации.
собственно, я так и делал..уже третий год стоят и не выпадывают.... 8-)
EвгеH
Не знаю как у вас, но у меня особых проблем с установкой и последующей эксплуатации с этим девайсом не возникло. На самой резинке поперечные и продольные разрезы - т. е. получились лепестки.
А установка заняла минут по 20 с каждой стороны, включая снятие колес. Просто у меня съемник есть - одевается на шаровый и выдавливается палец - все ОК. Очень помогают в совокупности с защитой над ремнем генератора.
Fox103
ГАВ писал(а):Fox103 писал(а):Дарю идею: поставить в проемы пыльники-гармошки от рычага КПП 9-го семейства.
"Маловато будет..."
Если сделать переходный фланец в форме усеченного конуса (пирамиды) - в самый раз будет.
А от той шторки, что продается, лепестки отлетели в первую же зиму
Armada
Новичок слушай ничо там не летит вопщем под капот я 9 месяцев проездил на двенашке недавно открыл капот - пыльно... помыл щоточкой с шампунем и все как новое. Времени - 30 минут за пол-года и чистота. Так что резинки нафиг не нужны.
