Замена рулевых нак. и опорных подшипников - подводные камни
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена рулевых нак. и опорных подшипников - подводные камни вывод темы на печать
Костик_43
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г.в., 1,6 v.16, графитовый металлик
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 17:18
Народ, кто уже менял сабж на 14-й. Есть ли какие либо нюансы (или какие могут возникнуть)? Что из инструмента нужно? Из вспомогательных жидкостей (масло там или еще что)?
Вообще замена сложна?
Мурзилка от "зарулем" имеется. И все ж боязно. Могет лучше сразу в серис?
Заранее огромное спасибо и всяческие респекты ответившим.
www.spl.kirov.ru - можете найти меня здесь.
Костик_43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2005 17:30
Из приспособ- спец ключ с длинным рычагом для гаек наконечников, съемник для выпрессовки наконечников, ключ для удержания гайки стоечной, стяжки для пружин. Вобще если честно, я бы на сервис отдал- сразу ж сход- развал делать надо! Да и гайки на наконечниках оч сложно открутить, особенно если машина зимой отъездила! Есть правда вариант открутить наконечники непосредственно от рулевой рейки, и разбирать их зажамши в тисках.
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костик_43
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 10:24
Он специальный только из-за рычага?
На шахе у меня вробе вообще без проблем крутилось!7 Или здесь нюансы?
DerDen
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 10:38
Ну если пол моторного отсека разбирать, можно и обычным Very Happy Если со стороны колеса- то нужен с рычагом, по крайней мере так при мне на сервисе делали- и то еле открутили!
Мы наверно про разные гайки говорим- я про те, которыми схождение регулируется
Костик_43
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 11:06
Понял.Спасибо!
Automobilist
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 13:34
Менял наконечники и опоры, спец-ключ с длинным рычагом нужен для откручивания/закручивания гайки ступицы с усилием 20 кг/м, при этом в тачке отец сидел и жал на тормоз, движок на первой передаче проворачивался. Гайка одноразовая - можно попасть на старое забитое место. Для выпрессовывания наконечника (видел в автосервисе) применяют ломик и кувалду :-D - зрелище не для слабонервных. Остальное описано в мурзилке. Опоры SS20 очень неплохи.
Automobilist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike124
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 10:54
На рулевом наконечнике и на рулевой тяге есть гайки, которые контрят втулку, соединяющую наконечник с тягой. Ею еще регулируют сход. Вот эти гайки (на 24 по-моему) можно открутить только рожковым ключом с хорошим рычагом - лучше длиной в 1 метр. Обычно покупают короткий ключ (есть такие, с рукояткой сантиметров 5, под трубу) и приваривают его в длинной железяке - вот и все.
Mike124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ckordi
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 17:50
Недавно прошел весь этот гемор.
Опорные подшипники не менял (старые были нормальные), поставил на них проставки (временно, пока нет денег на новые пружины, стойки, опоры). Управляемость хуже не стала. Долго парился, когда ставил стойку в сборе обратно. Из трех болтов на каждой стойке по одному проварачивался.
При замене наконечников правую сторону сделал за полчаса. Видать старый хозяин этот наконечник уже менял
Левую сторону делал часов двенадцать. Не откручивалось ничего! Извел полбалончика WDшки. Начал съемником выпрессовывать палец наконечника ? палец погнулся! Пришлось как в сервисе ? ломом и кувалдой. Контргайка на втулке между тягами ключом не пошла, снял все целиком, открутив от рейки. Зажал в тиски, полил уксусом. Трахался где то час, гайку сорвал, но наконечник во втулке крутился на полоборота и дальше его закусывало. В конце концов паяльной лампой нагрел втулку, дал остыть и раскрутил все без проблем.
Если будешь делать сам, отметь контуры шайбы регулирующей гайки, и примерное кол-во витков резьбы, вылазиющей из под втулки, на наконечниках. На развал-схождение будет ехать проще, а то я не догадался, и болид был неуправляем.
Ckordi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костик_43
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 18:13
Спасибо. Понял. Но все ж наверное в сервис погоню делать, а то уж больно страшно описываете.
Ckordi
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 20:02
Можешь и на сервисе, хотя машина у тебе не старая, не будет все так запущено как у меня
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 08:28
Я сам менял это все хозяйство. Для замены рулевых наконечников целиком снимал рулевые тяги. Мне так было проще их откручивать, чем крутить в моторном отсеке в тесноте. Для замены опорников снимал стойку целиком. Но маленький ньюанс, подсмотренный в сервисе. Вместо того, чтобы откручивать стойку от поворотного кулака (болты там так закисают, что их потом хрен выкрутишь) открутил ступичную гайку, открутил два болта, держащих шаровую опору, вынул из ступицы шрус и снял стойку целиком с поворотным кулаком и ступицей. У меня контрольное время на замену рулевых наконечников, шаровых и опорников 5 часов с перекурами. Инструмент: съемник для шаровых и рулевых, ключ для удержания гайки стоечной, стяжки для пружин, набор головок и вороток L=800 мм. Рулевые наконечники ставил по числу витков, как на старых. Потом, когда делал сход-развал, мастер сказал что можно было бы и не делать, все отклонения были в допустимых пределах.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 10:20
Менял с месяц назад спереди патроны и пружины сзади стойки и пружины, из дополнительно инструмента понадобился шестигранник на 5 передний шток аммо и сьёмник для заднего амморта, короче эта Е!?;Я длилась 2 дня суббота перед воскресенье зад наибольший гимор доставил палец рулевого наконечника снимал между ним и стойкой в зазор образованный отвёрткой вставлял монтировку и откручивал главное начать откручивать потом легче пойдёт, сначала не имея опыта открутил на 2 витка гайку и непойми зачем выпрессовал монтировкой палец Smile в итоге гайка крутится вместе с пальцем в стойке Smile поканаёбившись с час засунул снова монтировку лёг на неё всётаки открутил Very Happy Левая сторона примерно 4 часа итого снятие установка. Вечером купил инструмента набор и вороток L=50 СМ, рульная надо сказать весчь даже ступичную недавно отвернул остальное как по маслу Smile ну и сьёмник для заднего. Вышел с утра пораньше, приступил вывесил зад на треногах полез со сьёмником к штоку надо было наоборот 2 ключа усилие фиг сильнее и провернулся сьёмник я незнаю из какого алюминия их делают Very Happy ладно думаю, фиг с вами опустил машину поехал за новым купил калёный сьёмник там же решил опробировать гайка пошла Smile радостный поехал домой открутил гайку вывесил зад поменял времени с час не более, начинаю отворачивать гайку на правом штоке снова усилие нифига не идёт вдшка перекур снова усилие сломался на этот раз ключ которым держал съёмник, за дело берётся газовый итог сломан под корень шток куда одевается съёмник Very Happy мат перемат Smile в сервис пневматическим ключём гайка отвернулась на ура со скоростью 20 км в час доехал до дома итого уйма потраченного времени но есть и положительные эмоции Very Happy
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 12:17
Народ а скажите мне когда пора менять рулевые наконечники? Что с ними должно такого случится?
read
DerDen
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 12:33
Проверяется просто- прикладываешь руку к колесу и прсишь помошника резко крутить рулем туда -сюда (подергать вобщем на пару градусов) Если ощущаешь люфт или стуки- наконечникам хана!
Сёкаку, Дзуйкаку, Акаги, Кага...
fanat_2115
Авто: Черный седан
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 20:00
доброго времени суток. вот и я сегодня поменял опорники своей ласточке =) промудохолся часа 4. левую сторону открутил на ура всё собрал быстро со второй возникли проблемы, а именно не хотелись вытаскиваться регулировочные болты, но ВД 40 сделала своё дело так же проблемно выпресовывал наконечник в результате испортил резьбу на регулировочном болте на одном витке, но обратно собрал ехать надо было завтра в сервис на развал ))) наверное стоит заменить болт ? и ещё вопросик: палец наконечника должен быть с небольшим люфтом т.е. двигаться вперёд-назад, вправо-влево ? а то на левой стороне не обратил внимания на это.
fanat_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Momon
Авто: TAZ
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 22:35
Стойку целиком снимать надо было - нет гемора с развалом. Что за люфт пальца наконечника?
Momon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2009 23:12
+1. Но есть небольшой гемор с откручиванием суппорта и ступичной гайки.
Должен с усилием, но не болтаться, как гэ в проруби.
Еще одна некротема. hehe
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
fanat_2115
Авто: Черный седан
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2009 22:31
на правом свободно ходит - значит замена cry , ну ладно хоть развал
не успел сделать в сервисе выходной был )))
mofo
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2009 10:03
купил себе как то съёмник для наконечников.. пиндык похожу хреновый съёмник купил, он погнулся и ничего не снял Smile в итоге долго и нудно долбил молотком через прокладку по наконечникам Smile
CA
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
fanat_2115
Авто: Черный седан
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2009 23:28
Ну вот сгонял в сервис, сделал сход-развал, сказал про наконечник правый. Чувак который смотрел сказал что с наконечником всё путём, подёргал его достаточно сильно-люфта нет и сказал что можно не менять. Но меня смущает одно при езде по мелким кочкам отдаёт в руль. Причина может быть в наконечнике ??
Есть подозрение что сервисменам менять не хотелось..
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 01:55
Знающие, опишите пожалуйста эту процедуру с позиции "Стойку целиком снимать надо было"(чтоб без сход/развала). Мегареспект за подробный ликбез!!!
APSAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 07:45
Чтобы не сбить развал снимая стойку нужно поступить следующим образом:
- снимаем колесо и колпачек на гайке ступичного подшипника;
- ключом (по моему на 24) с длинным рычагом откручиваем эту гайку;
- откручиваем крепление суппорта и тормозного цилиндра, снимаем его с диска, отводим в сторону и подвешиваем на чем-нибудь (например проволока);
- откручиваем гайки крепления шаровой опоры к рычагу и рулевой тяги (точнее наконечника);
- съемником (при его отсутствии молотком + с кучей матерей) вынаем из поворотного кулака палец шаровой и палец наконечника рулевой тяги, при помощи рычага (например монтировки, трубы надавливая на рычаг вниз) и двигая на себя вытаскиваем хвостовик ШРУСа из ступицы;
- откручиваем три гайки шпилек верхней опоры и снимаем всю конструкцию в сборе (поворотный кулак со ступицей и всем всем всем, стойку, пружину и опору.
После снятия всего этого орудуем взависимости от того, что нужно сделать (по хорошему лучше запастись стяжкой пружин) - то есть меняем опору, картридж стойки (это если разборная), пружину (если надо), ну а затем собираем все в обратном порядке.
Хочу заметить, что при всем при этом все резьбое соединения перед сборкой лучше промазать маслицем, потом окручиваться в следубющий раз не будет гемора, а да и не забыть законтрить гайку ступичного подшипника.
Фух, вроде все написал.
ДмитрийСТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APSAT
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 12:01
ДмитрийСТ, Огромное человеческое Спасибо!!!
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 12:34
Не забудте прикупить отбойник и пыльник, ну в крайнем случае перед процедурой пересмотреть их существующее состояние с пристрастием. Я уже дважды на эти грабли наступал.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
APSAT
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2009 13:17
Пыльник на что? Я хочу рулевые наконечники поменять, а на них пыльники вроде в комплекте же...? А состояние их честно говоря не фонтан: правый пыльник порван в хлам, левый вроде как в трещинах, но не сквозных. Никаким негативным образом они себя не проявляют, руль не бьёт, люфта нет, но товарищи поопытней категорически советуют поменять. п.с. А отбойник это что?
Страница 1 из 2
