Рустамович
Решил хорошенько вымыть (пропылесосить) багажник на своей 115- поднял ковролин, который на дне- поднял картонку прикрывающее выемку для запаски- и просто а**уел!!!
Это корыто для колеса было наполовину наполнено водой ( литров 5-7 намерял ведром)
После удаления лишней влаги обнаружил 3 дренажа, закрытых заглушками, следов подтекания в салоне и багажнике не обнаружил, а они, учитывая масштаб потопа, стопудово были бы.
Откуда вода? Может дренажи герметиком залить? Или через какое то стекло всетаки сифонит?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Проткни ети резинки отверткой крестовой, или крупным шилом. Выбрось свою картоноччку и забудь про воду, нет ВаДУ в багажнике.
Рустамович
А воду с дороги подсасывать не будет через эти дырки?
Duche
Авто: KIA Sorento
А у меня под водительским ковриком всегда сыро. Течей никаких не нашел. Такое впечатление, что откуда-то снизу просачивается
Рустамович
не кажется снизу она(вода), в такой ситуации, проникать не может- посмотри ковролин в багажнике- он прорезиненый!В моем случае следов протечки и сырости вообще небыло, пока позырить что лежит в корыте для запаски не полез
Duche
Авто: KIA Sorento
В нише для запаски у меня сухо. А вот под водительским ковром - болото. Я и в машине сидел под проливным дождем - вроде не течет нигде. А вот после езды даже по небольшим лужам - сырость. В чем проблема - не пойму. :-(
rover
Ушлый вангер
Рустамович писал(а):А воду с дороги подсасывать не будет через эти дырки?
Ну у меня же сухо. Всем так делаю, никто не жаловался. Просто протыкай, не сверли(ну что, мальчик, что-ли, как протыкать не знаешь?
), а потом с виду они целые, а вода выходит! Было у меня так, что заливало, неплотно дверь багажника садилась, и вытирал и сушил. Потом проткнул все три и терерь под запаской сахара абсолютная.
Рустамович
Спасибо за советы- попробую.
Напишу потом как и что 8-)
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Duche писал(а):В нише для запаски у меня сухо. А вот под водительским ковром - болото. Я и в машине сидел под проливным дождем - вроде не течет нигде. А вот после езды даже по небольшим лужам - сырость. В чем проблема - не пойму. :-(
Заткни дырки в усилителях порогов.
Duche
Авто: KIA Sorento
Валенок писал(а):Duche писал(а):В нише для запаски у меня сухо. А вот под водительским ковром - болото. Я и в машине сидел под проливным дождем - вроде не течет нигде. А вот после езды даже по небольшим лужам - сырость. В чем проблема - не пойму. :-(
А каким образом оттуда может попадать вода? И почему-то только слева? Справа все сухо всегда, хотя правой стороне воды бпльше достается
У кого вода попадает в багажник проверь как прилигают задние фонари к кузову пролей водой из бутылки
2 Укого вода под ногами,у меня было тоже самое,вода попадает через
заборник печки под капотом там стоит фильтр из синтепона вот он и
был виновником при дожде на него со стёкол попадает вода а дальше
протикает за центральной консолью (там где контроллер) на пол
Я просто выкинул этот фильтьр и на этом всё закончилось
А ВОЩЕ ВАЗ г@$но
Duche
Авто: KIA Sorento
spectrest писал(а):У кого вода попадает в багажник проверь как прилигают задние фонари к кузову пролей водой из бутылки
А ВОЩЕ ВАЗ г@$но
У меня салонного фильтра нет, а вот вода есть, причем слева
А подкрылки у тебя стоят? Под ковриком стоят резиновые заглушки
проверь.Проверь прокладку под блоком предохранителей что под
капотом подтяни гайки
wenter
Авто: 2114 2004г. bosch 7.9.7
У меня на предыдущей девятке вода спереди затекала из под блока предохранителей - снял, помыл, наху...л герметика, посадил обратно - больше под ногами было сухо, а сзади затекала из под задних фонарей - процедура таже - также больше не текло.
Сейчас на четырнадцатой спреди затекало через воздухозаборник отопителя (из-за фильтра - на его край капала стекающая вода, он намокал и по нему вода стекала в воздхозаборник, эффект усиливал включенный вентилятор), через печку стекало на пол. Посадил на герметик пластмассовую херню, которая типа не пускает крупный мусор под капот, и под нее (напротив воздухозаборника) вставил тонкий пластик, чтобы стекающая вода капала дальше, а не на фильтр воздухозаборника. Сзади затекала вода через заднюю дверь - неплотно прилягала - долго мучался, чтобы и закрывалость, и легко открывалось и не лилось
Kotbars
У меня так же было - через печку на центральный тоннель, а далее поровну водителю и пассажиру под ноги. А еще, если вода только у водителя, проверь заглушки. Посмотри со стороны мотора. У меня сигнализаторщики просунули через разрезанную заглушку спидометра и гидрокорректора пучек своих проводов. После этого она криво стояла - была конкретная дыра, через которую попадала вода и шел шум от мотора. Пришлось поставить ее кое как на место и обмазать герметиком.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Duche писал(а):spectrest писал(а):У кого вода попадает в багажник проверь как прилигают задние фонари к кузову пролей водой из бутылки
А ВОЩЕ ВАЗ г@$но
Посмотри очко кузова где тросики от педалей идут, сцепления там и т.д.
VladimirSV
Такая же беда была. Посмотри внимательно, вода просачиваается сверху с нижнего левого угла лобового уплотнителя. После консультаций с кузовщиками просто пролил весь уплотнитель тектилом из балона. Пока все сухо. Причину протекания я установил четко, поскольку было видно как вода стекает, также был мокрый кусок вертикальный шумоизоляции слева. Главное не жалей Тектила
AlexH
У меня текло из под уплотнителя лобового и заднего стекол. Везде по нижним углам. Проблема в том, что неровные места прилегания уплотнителя из нутри (последний рубеж для воды) лечил нанесением герметика под резинку с внутренней стороны. Пока работает.
