вопрос по двигателю после кап.рем.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос по двигателю после кап.рем. вывод темы на печать
pokeemon
Авто: honda-civic англичанин
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2005 21:32
ситуёвина сложилась такая:
две недели назад собрал свой движок 21083, были заменяны поршневые кольца, но при замене оказалось что на поршне 4 цилиндра лопнула перемычка между канавками под компрессионные кольца,
цилиндр эта зараза попортить еще не успела, так что поршень был заменен на аналогичный (82.4 класс С).
после сборки оказалось что стартер не может прокрутить движок когда тот нагрелся до рабочей температры.
на холодном все прекрасно, когда выкручиваешь свечу 4 цилиндра тоже крутит нормально, движок не перегревается.
вопрос
нужно ли опять лезть в движок или это эксцессы приработки
движок проехал 259 км
nothing personal
pokeemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2005 10:13
А это как это? Мож со стартером трабла?
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
