ДюКЧ
как варить телевизор? снизу у краба трещина до вертикального сгиба. там вроде как двухслойка из 1мм листов? тупо проварить трещину, а потом точками заплату на нее? или наоборот?
Думаю, расшить, шоб проварить оба металла сразу... Сплошняком... Можно и заплатку сверху, но чё-то кажется лишним...
Будет жить...
ДюКЧ
мысль интересная! но если второй не треснул, расшивать не буду!
а как его углядеть? трещина-то непроглядная.... и всетаки, зная прочность тонкого металла у шва я больше склоняюсь к своему 1 варианту.
Моаи
Авто: 21099 карб
ДюКЧ
оно! спасибо, все понятно - лист один, с краю - два. смущает только что это 2108.
kazak1102 писал(а):Думаю, расшить, шоб проварить оба металла сразу... Сплошняком.
треснет рядом гарантировано, металл устал.
ДюКЧ писал(а):21150i 2000г
только заплатку ложить и по хорошему ставить поперечину вместо крабов чтоб телек не ломало.
ДюКЧ
ложить понял, как варить? поперечину? тещу чтоли?
ДюКЧ писал(а):поперечину?
а для начала вот такую по верх своего телека
Dranik писал(а):треснет рядом гарантировано, металл устал.
Ремвставки вваривают, причём, халтурно, и не трещит...
kazak1102 писал(а):Ремвставки вваривают, причём, халтурно, и не трещит...
можно долго спорить о том кто и как что вваривает, да пускай хоть на жвачку лепят, зачем на них ровняться?
По уму только один вариант будет гарантировать дальнейшую без проблемную езду.
С какого там металла телек собран
я бы вообще даже разговор не заводил про заварить и латки,
там надо делать разом и на всегда чтоб туда больше не лазить.
ДюКЧ
спасиб! та что ниже приваривается? заварить трещину сплошняком, точками эту и поперечину? и будет как на танке?
ДюКЧ писал(а):та что ниже приваривается? заварить трещину сплошняком, точками эту и поперечину?
трещину провари сплошняком, зачисти, положи такой усилитель
и его можно не сплошным швом.
ДюКЧ
однако!Поперечина DRIVE с дополнительной опорой
2645 р!!!
нафиг-нафиг! заплатка!
ДюКЧ писал(а):Поперечина DRIVE с дополнительной опорой
возьми без доп опоры, дешевле будет.
ДюКЧ
благодарствую, но нонеча с деньгами напряг. какнить в другораз.
Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:
да и фигли ее покупать? взять чонить вроде этого усилителя согнуть из листа потолще и обойдется рублей в 300. суть одна и та же только без прибамбасов и порошковой краски.
ДюКЧ писал(а):да и фигли ее покупать? взять чонить вроде этого усилителя согнуть из листа потолще и обойдется рублей в 300. суть одна и та же только без прибамбасов и порошковой краски.
ну ежели руки откуда надо и есть из чего гнуть то флаг в руки.
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Я бы искал крабобалку тем более есть варианты и подешевле.Предварительно подварив проблемные места
ДюКЧ
а в чем разница крабобалки и моей придумки? обе выполнят свое назначение - укрепят телик! а как - брендово или по колхозному под машиной никому не видно.
Oleksiy
из положительных моментов кастор , у меня площадка была чуть замята так вот когда я притягивал крабобалку стингер площадка выровнялась
разницы нет если колхоз не напрягает
Oleksiy писал(а):Я бы искал крабобалку тем более есть варианты и подешевле.Предварительно подварив проблемные места
+1 это продлит жизнь телевизору.
ДюКЧ писал(а):а в чем разница крабобалки и моей придумки? обе выполнят свое назначение - укрепят телик!
не путай тёплое с мягким.
железом доп ты укрепишь телек,всё, но при движении его будет так же ломать и дальше и рано или поздно дриснет где то в другом месте .
а крабо балка(поперечина) она уже будет работать при движении авто и распределять нагрузку равномерно по всей площади телека.
ну и с помощью балки можно кастор сделать нормальный,
плюс если в балке будет стоять сайлентблок из полиуретана то это тебе даст плюс в качестве не гуляния сабли особенно при торможении и старте.
Я при всей своей маньячности к усилению всего и вся, к этим крабобалкам отношусь как к разводу. ИМХО не работает она там никак, потому что в поперечном направлении там и родного короба телевизора хватит для жёсткости. Что касается того усилителя который как гнутый лист железа - так его с обыкновенного листа и можно сделать, можно самому, сделав надрез и согнув, потом проварить угол. Можно в цеху металлоконструкций заказать, они из обрезков согнут, тоже дорого не будет. Толще чем 1.5мм туда вваривать смысла нет - всё остальное то фольга... Да и смущает меня момент коррозийной стойкости - будет с этим усилителем гнить телик, как пить дать будет... Правильнее усиливать внутри, там хоть антикором залить можно.
Вообще в данной ситуации я б скорей всего просто заварил трещину, большим током, точками в сплошной шов, так чтоб провар был глубокий, и на этом остановился. Будет оно держаться, куда денется. Просто если уж усиливать, то более глобально, а взять сделать простую нашлёпку на фольгу как то не правильно.
З.Ы. у самого крабобалка стоит, но буду снимать это барахло, подрамник ставить.
х123ас писал(а): я б скорей всего просто заварил трещину, большим током, точками в сплошной шов, так чтоб провар был глубокий, и на этом остановился.
Об чём давеча и говорил... Никуда не денется, будет жить...
ErrorApple
На форуме 10 лет
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Не факт что еще проварится, хотя попробовать стоит, вот такой вот ужас варили, не варится, плавится только.
ДюКЧ
дык чему ж там вариться? все уж сгнило, одна штукатурка!
ДюКЧ писал(а): дык чему ж там вариться?
Дык, завсегда такой вопрос висит...
А ответ прост: обрезается до живого и меняется на свежее, но лучше, если есть возможность (типа, жаба не душит), заменить деталь...
