КПП на 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> КПП на 2114 вывод темы на печать
diams
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 13:17
Добрый день уважаемые владельцы Самар!
По возможности хотелось с вами проконсультироваться........... Very Happy
Я владелец ваз-2114 .............сам чайник! 8)
проблема в следующем..........
после покупки не нравится как включается скорости на КПП........как говорится втыкаются с очень определенным усилием (особенно 1-ая Confused ) и скрежетом бывает вообще что при движении не туда попадает с первого раза Laughing .
На СТО - сказали забить на это поскольку КПП еще восьмерочное а они все такие................
Подскажите что может быть........???? может просто взять и поменять все сцепление в сборе ........... Sad тогда на кокое? за ранее спасибо
авто прошло 6000 км :cool: так что практически новая
масло заливали на ТО - Castrol
diams сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 13:37
Возможно надо подтянуть тросик сцепления, а вот почему они (скорости) втыкаются не туда куда надо - хз.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgoler
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 13:51
На первом ТО пожаловался на хруст при включении первой и задней передачи. Сначала пытались устранить проблему путем регулирования сцепления, затем мне сняли КПП и смазали литолом шлицы хвостовика первичного вала (были абсолютно сухими), в результате стало получше. Окончательно проблема ушла, когда сменил масло в КПП на полусиньку ESSО.
217130 Приора, 2010 г.в., цвет Сочи.
evgoler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox_
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 13:59
А что на ТО меняют масло в КПП?
2115
Fox_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 14:13
А что самому гайку сложно открутить?
Плати деньги и поменяют всё что хошь.
read
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 14:38
Меняем масло на трансмиссионку. И забиваем - притрется (у всех так с новья).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fox_
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 14:39
Так открутить не проблема...)))
Первое ТО 2..3 тыс. км , так что масло с КПП уже меняете?
2115
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 14:49
А ты видел что на заводе льют? Будешь менять одень противогаз.
+более менее нормальное включение скоростей.
read
Fox_
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 14:52
Дык вроде и так шоколадно включаеться )))
2115
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 16:32
Повезло Smile
read
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2005 18:08
это у него летом шоколадно включается...
вот, блин, долбанет -20, посмотрим как все будет шоколадно включаться.
плавали, знаем.
оставишь машину на ночь - потом утром, сидишь, греешь машину... только на более-менее прогретой машине можно попробовать рычаг с передачи снять...
Короче, нафиг такие сложности.
Льем иностранную синтетику и забываем про проблемы.
ps. у самого в КПП - Castrol TAF-X.
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fox_
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 08:17
плавали, знаем.
Smile)) Да так не пробовал....
2115
igork1966
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 09:52
...затем мне сняли КПП и смазали литолом шлицы хвостовика первичного вала (были абсолютно сухими), в результате стало получше
Не могу голову на отсечение дать. Но помнится что мануал по ремонту на машину это дело, смазывать шлицы хвостовика, запрещает.
Похоже ремонтеры того, очень грамотные. ;-(
igork1966 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgoler
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2005 10:17
Хрен его знает, однако после этой процедуры определенно были улучшения. С тех пор прошло больше года и 18 тыков - с коробкой проблем нет.
З.Ы. ТО проходил на вазовской СТО в Яхроме.
