илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
авто 2115
вопрос: можноли вырезать побольше лючек, который находится под задним сиденьем (под десятую крышку) для более удобного доступа к бензонасосу? каковы последствия? спасибо.
dimon2109
Авто: ВАГ
Можно. Режут. Мне предлагали, но надо бак снимать.Я не захотел. Можно от десятки крышку и под её размер вырезать.
Последствия - запах бензина и выхлопа, если не плотно прикрутишь новую крашку, а так только плюсы НА БУДУЩЕЕ!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ситуация:
Едешь по трассе и у тебя отказывает бензонасос редкость конечно но возножно. И что делать, снимать бак на трассе? А так сиденье поднял, лючок открыл и доставай бензонасос. Да и сетку для профилактики можно почистить будет если что.
илюхин
плюсы в этой ситуации ясны как ясный день, но интересуют возможные минусы
илюхин
ну так как быть,что делать?
dimon2109
Авто: ВАГ
илюхин писал(а):ну так как быть,что делать?
Что значит "что делать?"? Резать, если есть возможность! Лучше один раз напрячься и потом пользоваться, чем когда припрёт жопу рвать!!!
илюхин
да я знаю, что если есть возможность надо бы, но я повторяю интересуют возможные минусы и последствия (жескость кузова и т.д.), только это и останавливает. и потом посоветуйте чем и как закрыть дырку.
dezruptor
Авто: Kaptur
илюхин писал(а):да я знаю, что если есть возможность надо бы, но я повторяю интересуют возможные минусы и последствия (жескость кузова и т.д.), только это и останавливает. и потом посоветуйте чем и как закрыть дырку.
Минусов нет. На жесткость кузова не повлияет так, чтобы об этом стоило задумываться. И что значит "чем и как закрыть дырку"? Снизу бензобак, сверху сидение заднее. Ничего доп.делать не надо.
илюхин
можно ли сделать эту дырку не снимая бака или всё таки его лучше снять, чтоб ничего не повредить?
