Поменял полностью, дал стечь,залил новый дал поработать,
И вот тебе на холостом ходу не кипит а в пробке писец!!!
Причем винтокрыл срабатывает уже когда закипела!!!
Може я чаво не так делал?
Подскажите а?
Sinbad
Какой тосол залил? У них температура кипения тоже может различаться.
Судя по всему у тебя система не герметична, там должно быть повышенное давление, в результате температура кипения повышается. А если система не герметична, то и температура кипения меньше. Может крышка расшир. бочка. Или тосол г... Померь плотность ..
String
Скорее всего система негерметична. Смотри пробку расширительного бачка или если есть датчик уровня ОЖ может через него сифонить.
-=ZZZ=-
Реально у меня такое было когда не до конца закрутил пробку расширительного бачка . смотри пробу - должна быть плотно закручена
Антон НеГородецкий
Похоже на воздушную пробку... Заливал тосол как? Шланги "жамкал"? Воздух точно весь из системы выгнал?
KLADovshik
1. воздух в системе......выгоняется при включённом зажигании через шланг....который находится там над двиглом...........объяснить не могу показывать надо....
2. негерметичность.......проверяется просто-как начинает закипать смотри откуда сифонит........и затягивай эти места....100% у тя через пробкау или датчик....
