Rais
Люди помогите!!! Сегодня девушка ездить училась на моей (т.е. папиной) машине я за сигаретами пошел. Прихожу пипец!!! Пар валит из под капота и лужа под машиной. Я сразу понял что втух (Тосол выбежал)! Сходил за водой, залил, вода течет как из под крана. Машину с другом отбуксировали в гараж. Надо срочно сделать машину!!!
Вопросы:
что это может быть? (т.е. откуда течет)
последствия для движка?
Сколько будет стоить? (примерно)
Реально быстро сделать машину?
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Возможно помпа накрылась или шланг какой. Залей воды и посмотри откуда течет.
Если перегрев заметил сразу, то последствий быть не должно.
schroff
Авто: 21083, '98
Посмотри откуда вытекает ОЖ, думаю она скорей всего и закипела из-за того, что где-то потекла жидкость...
Какая температура была?
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Скорее всего шланг хомутом прорезало, у меня так было пару раз, в месте креплени к патрубку термостата. Больше тосол не откуда так быстро не уходит, ну может еще бачек расширительный, бывает он протирается, но это значительно реже. Шланг поменять - в среднем минут 30, смотря какой. Советую сделать профилактику и поменять все шланги, плюс поставить хорошие хомуты, которые шланги не режут. И тогда на несколько лет о них (шлангах) можно забыть.
Rais
Выбегает от двигателя со стороны салона. Вовремя выключили или нет я не знаю меня не было на месте. Говорят когда "дым"
пошел сразу выключили зажигание.
KLADovshik
у меня на восьмёрке было так...........проржавели пробки которые на двигателе ...их там 3 или 4 не помню, вот от туда тосол фигарил.сколько зальёш столько и вышло.......и кстати со стороны салона.
лечил так: купил новые пробки, снял фильтр, открутил приёмную трубу, ослабил хомуты, выковырял старые пробки, новые посадил на хол. сварку, и собрал всё............
но это у меня так было, а тебе совет, запасись водой и ливани в бачок как можно больше, и рукой проверяй окуда хлещет!!!!!!и не бойся руки запачкать........... :cool:
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
млять, седня утром на оборотах сорвало шланг с обратки...
проехал где-то минуты 3-5 в красной зоне датчика температуры, вот щас сижу кубатурю, вылезет чего? или нет?
Рена
Rais писал(а): Сходил за водой, залил, вода течет как из под крана.
Надеюсь подождал пока двиг остынет?
Нафига лить воду если уже где-то протекает, ну а где надо смотреть, скорее патрубок порвало.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Если самокат старый, возможно подушки двигателя просели. И из за этого, часто рвет шланг, у крана печки.
newload
Авто: 2115 2004г, Январь 7.2, 11184: 2008г, 1.4, 16кл
Если текет слева-то помпа. Сам не менял, в сервисе за 40мин поменяли. Цена вопроса-500р помпа (не покупай от официального поставщика автоваза-накрылась не успел из сервиса выехать) и 300р работа.
Из последсвий-может головку повести. Тогда малой кровью не отделаешься
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Рена
Tank
newload
ребят, вы бы мне лучше ответили... у
Rais'a то еще в
"Ср Сен 14, 2005" эта херня была
Рена
R4Z0R
Приколист, откопал же тему
С какой обратки сорвало?
Вылезет или нет время покажет 8-)
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Рена писал(а):Приколист, откопал же тему Smile
ну а чо клонов то плодить?
Рена писал(а):С какой обратки сорвало?
нижний шланг радиатора...
Рена писал(а):Вылезет или нет время покажет Cool
а вот это херово...
Рена
Да не загоняйся, если ГБЦ нормально протянута ничего не будет.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Рена
ага, поживем увидим...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
R4Z0R
если ничего не можешь теперь сделать, то надо забыть и кататься дальше. Я бы на твоем месте так и сделал. Нехрен мучаться лишними вопросами.
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Всё таки словил я трабл с этим перегревом... сегодня заметил что при утреннем запуске вылетает синий дым из трубы
походу колпачки задубели...
