Это нормально ? Если не подгазовать - заглохнешь.
ВАЗ 21124 1,6. Совсем новая.
Спасибо за ответы.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Вася Шандыбин писал(а):Это нормально ? Если не подгазовать - заглохнешь.
Спасибо за ответы.
:-D А еще надо руль крутить! А если не крутить, то в столб въедешь! :-D
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
все придет с опытом, я на своей тож глох поначалу.
Efss
Спасибо за ответы.
можно и так тронуться, но я думаю остальные автолюбители будут тебя ненавидеть, слишком это не быстро.
слегка нада...
На 2112 1,5 такого не было !
Alexsa91
Авто: наше и не наше
bono
Авто: LADA 21114 гур
Спасибо за ответы.
А если потом быстро попытаешься завестись, не заведется,
пауза нужна около пяти секунд.
Уже обсуждали, такая фигня бывает на 1,6 16V, у меня было такое только после долгого стояния в пробке.
RoN
Вася Шандыбин, а Вы что, всегда на холостых трогаетесь?
Gagarin_124
Вась, к сожаления на этой тачке нужно подгозовывать при трогании. Я сам смначало привыкнуть не мог, что она такая тупая на низах.
Но когда ее раскрутишь до 3,5 тыс то она покажет тебе свои 89 л.с.
rust_2112
Gagarin_124 писал(а):Вась, к сожаления на этой тачке нужно подгозовывать при трогании. Я сам смначало привыкнуть не мог, что она такая тупая на низах.
А вот у меня 92 л.с 2112 16V, 8-)
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Знакомая училась в автшколе и расказывала, что им запрещают вообще на газ давить когда трогаюца!
Инструктор с высоко поднятым подбородком говорил: "Это же ИНЖЕКТОР!"
как от этого избавиться??
Иногда трогается нормально с 1200-1500 а иногда чувствуешь ЖО!!!ОЙ сейчас заглохнет... и приходится с 3000тыс трогаться как дурак
а если не крутанул до 3тыс то проваливается до приблизительно 500об с металическим ударом, у всех так? 1.6 16в
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Наблюдаю примерно тоже самое: постоял в пробке, двигатель нагрелся - прежде чем трогаться надо подгазовывать. Иначе глохнет.
(16V 1.6)
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
А у Вас что, машины без сцепления? Научитесь включать (отпускать педаль) сцепление поплавнее. После М-412 тож долго не мог привыкнуть тонко работать сцеплением при трогании, тк рабочий ход меньше половины общего хода педали.
Хотя, конечно, для езды в пробках нужна авт. КПП. 8-)
Longolier
объясни что значит подгазовАть?
перед тем как начать выбирать педаль сцепления, нужно пару раз хорошо на газ давануть?
ну а если при отпускании сцепления - чуток поддать газку - это нормально.
Dima22
Трогаюсь без "подгазовки" спокойно с 1500 об/мин.
2 Antoxa110: Никаких "металических ударов" быть не должно. Хотя... что-то похожее на удар появляется, если резко сцепление бросить. Попробуй трогаться так: раскручиваешь до 2000, начинаешь отпускать педаль сцепления, в момент, когда началось движение, на секунду прекратить отпускать педаль, затем отпустить полностью.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
У меня с новья то же самое. Когда включается вентилятор охлаждения, в обычном режиме трогаться не получается, надо давать больше газу.
Задавал вопрос знакомому диагносту. Он сказал, что на этих моторах так и должно быть. Когда температура охлаждения достигает определённого уровня (забит в прошивке) включается вентилятор и меняется угол опережения зажигания (на позже), что и приводит к указанным выше проблемам. Зачем это сделано не знаю. Мне диагност посоветовал просто привыкнуть, изменив манеру трогания в такие моменты.
M4
Авто: 21124 1.6 16V
nnnddd писал(а):У меня с новья то же самое. Когда включается вентилятор охлаждения, в обычном режиме трогаться не получается, надо давать больше газу.
Все тоже самое. Только можно не давать больше газу отпуская сцепление, а предварительно "разбудить" движок слегка газанув. После этого можно трогаться в обычном режиме. Двигатель заглохнуть и не пытается. Повторюсь, все это на, действительно, горячем двигателе. На самом деле, меня это сильно достает. Езжу на этой машине месяц, а привыкнуть трогаться "на горячую" не могу. Неудобно, потому как в Москве в пробках с нагретым двигателем - явление частое.
Может в прошивке этот момент как то корректируется?
