Yugeniy
Проблема в следующем! При повороте направо при наезде на кочки (ямки) в районе левой стойки был слышен определенный стук (лязг метала)! Думал в ходовой... проверил, облазил все... все вроде ОК, мучался месяц... и тут заметил на растяжке передних чашек (она у меня кстати толстая с опорой двигателя) потертости в верхней части "шумной стороны" посмотрел на капот и увидел потертости там. Так вот при наезде на небольшое препятсятвие (ямку, шов) капот соприкасается с растяжкой и получается лязг...
Вопрос: Можно ли отрегулировать капот по высоте в районе петли? Или какие еще мысли?
Fury
Авто: 21102
выкинуть растяжку нахрен!
если начнешь капот поднимать, то в зазор между капотом и крылом хрен засунуть можно будет!
итак на матрехах зазоры великоваты. ну или подгоняй растяжку.
Yugeniy
Fury писал(а):выкинуть растяжку нахрен!
если начнешь капот поднимать, то в зазор между капотом и крылом хрен засунуть можно будет! итак на матрехах зазоры великоваты. ну или подгоняй растяжку.
Или капот подогнать? :cool:
Fury
Авто: 21102
АГА! в месте контакта растяжки трахни киянкой по капоту со стороны шумки и будет тебе счастье! :grin:
lelby
Fury писал(а):АГА! в месте контакта растяжки трахни киянкой по капоту со стороны шумки и будет тебе счастье! :grin:
Ага, а потом, еще раз трахни кувалдой по растяжке сверху
Yugeniy
lelby писал(а):Fury писал(а):АГА! в месте контакта растяжки трахни киянкой по капоту со стороны шумки и будет тебе счастье! :grin:
Ага чтоб шпильки посрезало нахрен!
Filin-2006
Какое у тебя расстояние щели между капотом и крылом?
Yugeniy
Filin-2005 писал(а):Какое у тебя расстояние щели между капотом и крылом?
Да вроде все в норме 5 мм где-то...
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Странная у тебя растяжка, чьего производства? У меня Техномастеровская с доп. опорой, ничего нигде не трет.
Yugeniy
DIFast писал(а):Странная у тебя растяжка, чьего производства? У меня Техномастеровская с доп. опорой, ничего нигде не трет.
именно техномастер! Вот я думаю может отваливается нижняя часть капота (ребра жесткости...)
Filin-2006
сними шумку, посмотри. делов - 3 минуты.
Armada
А мне отсоветовали категорично ставить растяжку под капот типа если в крыло сбоку долбанут то поведет весь перед, типа не очень....
Filin-2006
у меня был удар. Пол морды убило. Ничё не повело. Её просто немного выгнуло. Может повезло...
Fury
Авто: 21102
Yugeniy писал(а):DIFast писал(а):Странная у тебя растяжка, чьего производства? У меня Техномастеровская с доп. опорой, ничего нигде не трет.
не может она отваливаться!
она во-первых завальцована по краям и капот опирается на нее, просто у распорки геометрия неправильная у тебя!
Fury
Авто: 21102
зыЖ у меня крышка расширительного бачка с капота краску чиркает, ну и хрен с ней!
sergy10
Нет братан ты поспорт то посматри там написано не техномастер, а просто "мастер" и бумажка как будто тока с ксерокса.
Мне такую херню чуть не впарили в одном магазинчике.
А техномастер такую лажу не делает!
sergy10
Filin-2006
Fury писал(а):не может она отваливаться! она во-первых завальцована по краям и капот опирается на нее, просто у распорки геометрия неправильная у тебя!
Как это не может? У меня отваливалась. Крышка самого капота на герметике крепится к раме капота. Легко может отвалиться!
Fury
Авто: 21102
Filin-2005 писал(а):Fury писал(а):не может она отваливаться! она во-первых завальцована по краям и капот опирается на нее, просто у распорки геометрия неправильная у тебя!
у меня после того, как боевой дед на четверке тихенько так на встречку выехал и в меня, стоящего на перекрестке въехал капот немного перегнулся, так я эти ребра пытался оторвать, чтобы обшивку выправить и капот закрыть - нихрена не получилось! с герметика она сошла, но завальцована была добро по задней и передней кромке и ни в какую не хотела отрываться!
видимо Вам откровенно бракованный капот попался!
ps: если бы все только на герметике держались, то капоты бы как бабочки над дорогами летали бы!
Fury
Авто: 21102
а у друга косяк был:
шел по трассе 110кмч и ни с того, ни с сего капот бац... и уже на стекле лежит. открылся по дороге! машина новая была! оказалось, что добрые дяди на конвейере замок капота, который на "телевизоре" за решеткой радиатора был прикручен на болтах БЕЗ ШАЙБ!!! у меня с шайбами! так вот эти болтики потихоньку провалились в непомерно большие для них отверстия и дали капоту ключ на старт!
хорошо, что на десятках газовые амортизаторы стоят, они капот придержали чуток и он ровненько и ласково повторил фому лобового, даже не разбив последнее. гарантийщики его также ласково послали, а капоты на "чирика" очень прилично 2 года назад стоили!
вот такие замечательные люди встречаются! один шайбочку проебет, другой тормоза неправильно соберет, третий гаечку недотянет...
да, о чем это я! у него тоже ничего не отвалилось, хотя там наоборот на разрыв обшивки от ребер усилие огого какое было!
