Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Собственно сабж. Кто что по этому скажет? Есть ли вообще смысл? =)
Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
Pu1sat0r писал(а):Собственно сабж. Кто что по этому скажет? Есть ли вообще смысл? =)
Имхо, нет... по крайней мере отъездил всю прошлую зиму так, заслонку не переключал. Хотя зимы нынче... ниже 25, наверное пару раз было...
LuCaS_74
Авто: ВАЗ2107, БСЗ, АОК "Силыч", ГБО
Ссылками похвастать не могу, но умные люди говорили, что входная температура воздуха в карб должна быть примерно 30 градусов.
Купил себе в кастрюлю регулятор от зубил. Правда если кастрюля старого типа, придется еще и её покупать. Езжу и не заморачиваюсь, полная автоматика. Если в зубилы с завода такие регуляторы ставят, значит умные люди не обманывали
Правда вход для горячего воздуха у этого регулятора меньшего диаметра, чем гофра, так я купил хомут, гофра-то бумажная, сжалась как надо :wink:
Цена вопроса, если с кастрюлей, рублей 500...600.
Василь
Авто: Renault Logan
Поставь пока заслонку в среднее положение. Совсем на зиму переключаться можно будет при утренней температуре около 0.
Ptizz
Den_053 писал(а):Pu1sat0r писал(а):Собственно сабж. Кто что по этому скажет? Есть ли вообще смысл? =)
тоже не обращаю на это внимание,у меня перестановка ни на что не влияет
Василь
Авто: Renault Logan
Ptizz писал(а):Den_053 писал(а):Pu1sat0r писал(а):Собственно сабж. Кто что по этому скажет? Есть ли вообще смысл? =)
А у меня в мороз 30 градусов Копей ехать быстрее 70 км/ч отказывался (без гофрированного шланга). Начинал чихать и дёргаться.
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
Василь писал(а):<....>
данную приблуду ставят для того, чтобы воздушные жиклеры не обмерзали (падение давления и понижение темпиратуры). в основном подогрев поступающего воздуха нужен на трассе. в городе все добро под капотом итак хорошо греется.
ЗЫ. я каждую зиму обязательно ставлю на забор горячего воздуха. все-таки в те времена, когда писали инструкцию и саму Классику на ВАЗе были грамотные инженеры.
denis_s
Авто: 308
обязательно надо переключать
при отрицательной температуре.
чем холодней воздух - тем больше расход.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Всем спасибо за советы! буду ждать минусовой температуры
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
"Летом (при температуре воздуха выше +15° С) крышка ставится так, чтобы голубая метка 8 "лето" совпала с черной стрелкой 7 на воздухозаборнике. Зимой (при температуре воздуха ниже +15° С) крышка устанавливается так, чтобы против стрелки 7 находилась красная метка 9 "зима" на крышке фильтра." цитата взята вот отсюда
http://www.lada.cc/download.phtml?id=8.
Seriy97rus
Авто: 2106>Bmw 525 E34>Focus II 1.6>Bmw 750E32>Skoda Superb 1.8T>Toyota Camry 3.5
Круглый год езжу с открытыми обеими дырами,и ничего.Даже при -25,и движении по трассе, ничего не обмерзало. Только летом шланг с коллектора снимаю,и направляю вперёд. Типа наддув на скорости:roll: И вообще чем ниже температура воздуха поступающего в двиг,тем больше его туда помещается,соответственно больше мощность. Как раз для этого стоят интеркулеры на наддувных машинах.
Denzz
Seriy97rus писал(а):И вообще чем ниже температура воздуха поступающего в двиг,тем больше его туда помещается,соответственно больше мощность. Как раз для этого стоят интеркулеры на наддувных машинах.
эт правда, КПД повышается.
но у машин с интеркулерами нет карбюраторов с жиклерами, там обмерзать нечему
denis_s
Авто: 308
Denzz писал(а):Seriy97rus писал(а):И вообще чем ниже температура воздуха поступающего в двиг,тем больше его туда помещается,соответственно больше мощность. Как раз для этого стоят интеркулеры на наддувных машинах.
и расхоооод повышается
morgion
LuCaS_74 писал(а):Купил себе в кастрюлю регулятор от зубил.
А сколько стоит сам регулятор- без кастрюли- не подскажет кто-нибудь?
Tony999io
Авто: Saab 9000
не страдай фигней переставь рычаг на зиму и будет тебе счастье
в москве ночью было -2 сегодня
morgion
Tony999io писал(а): не страдай фигней переставь рычаг на зиму и будет тебе счастье
А у меня сервисмен гофру спёр (точне забыл поставить когда штаны менял), так я вот думаю мож помимо гофры и этот регулятор прикупить. Хотя если он дорогой- фтопку.
Seriy97rus
denis_s писал(а):Denzz писал(а):Seriy97rus писал(а):И вообще чем ниже температура воздуха поступающего в двиг,тем больше его туда помещается,соответственно больше мощность. Как раз для этого стоят интеркулеры на наддувных машинах.
Категорически не согласен! Как был расход 11-12 по городу,так и остался после того как открыл 2 дырки.
