ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Привет всем жителям форума.
Пришло время покупать зимнюю резина на мою ласточку.
И вот выбор - что взять? Понятное дело, что Nokian Hakkapelita рулит :cool:.
Но у меня психологический барьер в 2000 за шину 175/70/R13, а у нас
Nokian от 2,5 до 3 тыр.
В магазинах за 2 тыр. есть выбор:
Gislaved Nord Frost 3
Good Year Ultra Grip 500
Michlen IC-X
Bridgestone IC-5000
Pirelli Winter Carving
Kumho KW11 (чуть дешевле)
И подешевле - за 1,2 - 1,3 т.р.:
Medeo
Я-670
Метелица
Amtel Nord Master
Более дешевый шлак типа Метелица, Вольтаир или Кама не рассматриваю.
Напишите, плиз, кто на чем ездиет и свои впечатления от резины.
Посоветуйте что взять.
Заранее всем откликнувшимся, СПАСИБО.
Ванёчек
Авто: 21103
Зимой катаюсь Gislaved Nord Frost 3 (перед) кама-евро (зад) + обязательна регулировка колдуна. 3 сезона отъездил с ноября по апрель и в этом апреле набил шишку и погнул диск из-за низкого давления в резине 1,5. Теперь ломаю голову что и как 1 скат купить не получиться придется покупать 2 ската - дорого но эта резина того стоит.
sergy10
ginsar писал(а):И вот выбор - что взять? Понятное дело, что Nokian Hakkapelita рулит :cool:.
Ты сам ответил на свой вопрос!!!
Лучше нокианов я не знаю зимней резины,
сам юзаю хкапелиту - 2, но хочу 4 но она блин дорагая1
XAM
Авто: Ваз 2111
Кирилл_2112
Сезон отъездил на Continental Vinter Wiking1. Остался доволел. До этого зимней резины не было.
MichaelM
ginsar писал(а):И подешевле - за 1,2 - 1,3 т.р.:
Medeo
Я-670
Метелица
Amtel Nord Master
Из дешевых посмотри на nordman, рисунок как у хкапелиты - 2, да и смесь неплохая для наших, правда шумит больше импортных.
wladx
Авто: 21103->21104
ВАЗ21103. с 2000 по 2005 ноябрь - март(апрель), 4шт Gislaved Nord Frost 3 Р14(в 2000 году по 2200руб за шт). Каждый сезон менял местами перед-зад и проверял балансиравку. Впечатления: весьма и весьма неплохо, резина очень мягкая, цепляется прилично, занос предсказуем. За пять сезонов застрял всего два раза. У нас зимой не очень чистят. В первую зиму поймал обломок какого-то алл.корпуса, пропорол дыру чуть больше 1см. На шиномонтаже подложили кусок резины поставили камеру, балансировка сильно ушла (наружный радиус - 85 гр), до этого максимум 35 гр на одном из колёс. Потери по шипам: первый сезон 5шт спереди дальше по нарастающей. Этой весной на передних колёсах осталось меньше половины. А вообше по городу зимняя шипованная резина 3-4 сезона предел.
Из минусов: боковая поверхность шины очень мягкая и тонкая, можно легко пвредить.
P.S. На этот год возьму тоже самое.
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
Ванечек писал(а):Зимой катаюсь Gislaved Nord Frost 3 (перед) кама-евро (зад) + обязательна регулировка колдуна. 3 сезона отъездил с ноября по апрель и в этом апреле набил шишку и погнул диск из-за низкого давления в резине 1,5. Теперь ломаю голову что и как 1 скат купить не получиться придется покупать 2 ската - дорого но эта резина того стоит.
Скажите как регулировать колдун? то есть чтобы задние схватывали также или позже передних ?
просто я заметил что задние у меня схватывают одинаково с передними
alex141
Авто: Toyota Corolla 2006 & Toyota Auris 2008
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Pirelli Winter Carving.
Не помню по чем брал...
Ни разу не подвела. По-моему - отличная резина.
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
Парни!!!!!
Пружины задние просели и схватывают задние одинаково с передними
ginsar
Шмяк писал(а):Pirelli Winter Carving.
Мне эта резина тоже нравится (по отзывам знакомых), да и она немного дешевле других.
В зарулевском тесте (сентябрьский номер) эта резина неплохо себя показала. Правда не было в тесте Gislaved NF3 и Continental WV.
Как можно считать этот тест объективным?
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
GoodYear UG500 - мне нравится! На асфальте только шумновато, а по снего и льду - самое то!
ginsar
Alexey Y.B. писал(а):Парни!!!!!
Вот выдержка из букваря. Может поможет. А вообще лучше сам купи букварь (или найди в инете) там будет с картинками.
1.Установите автомобиль на смотровую канаву и прожмите несколько раз заднюю часть автомобиля (усилием около 40?50 кгс) для установки задней подвески в среднее положение.
2. Ослабьте затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейну.
3. Используя проволоку как щуп, выставьте кронштейн так, чтобы
зазор между рычагом привода и пружиной рычага составлял 2,0?2,1
мм.
4. Переместите для этого рычаг привода за выступ. В этом положении
затяните болт.
5. Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении со скорости около 40 км/ч на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних (это может определить наблюдатель вне автомобиля). В противном случае увеличьте зазор (если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшите (если задние колеса блокируются намного позже передних). После этого еще раз проверьте регулировку
торможением и при необходимости повторите ее.
Удачи. 8-)
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
ginsar писал(а):Alexey Y.B. писал(а):Парни!!!!!
мм.
затяните болт.
Удачи. 8-)
Спасибо :cool:
Шмяк
ginsar писал(а):Шмяк писал(а):Pirelli Winter Carving.
Любой "тест" не является объективным.
Лучшее всегда враг хорошего. Хочешь лучшее - бери Nokian.
Лично я руководствовался соображениями цены и того что мне от этой резины надо:
1. В ралли я не участвую
2. Зимой даже по прямой трассе больше 140 стараюсь не ездить
3. По городу с управляемыми заносами тоже не ношусь.
4. Мне главное
- эффективно затормозить в условиях обычной повседневной эксплуатации (или в экстремальной ситуации)
- не съехать в занос при прохождении поворота на нормальных скоростях
- устойчивость и управляемость на дороге как с "кашей" так и на обледенелой или заснеженной трассе.
С этими условиями Пирелли на мой взгляд справляется. Причем с запасом.
Efss
ginsar писал(а):Привет всем жителям форума.
Nokian от 2,5 до 3 тыр. (((
Michlen IC-X
Bridgestone IC-5000
Medeo
Я-670
Метелица
Amtel Nord Master
Буду брать KLEBER KAPNOR 5. 1500 за колесо до 15,10,05 а там дороже, други катались на 3 и 4, говорят цена - качество типо самый лучший вариант, подумываю bridgestone Fortio-1280р, но их у нас делают на Амтеле, боюсь г..
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Езжу на Я-620 2года -сцепление и тормоза хорошие (много шипов) рисунок скопирован с NF-3 и у какой то Хаки тоже похожий есть, но балансировка -это что-то, гири грамм по 70..90 висят, хоть зимой это не критично, но влияние на подвеску все равно отрицательное есть -разбивается. Стоят чуть больше косаря :cool: .
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Журавлев Д.В. писал(а):GoodYear UG500 - мне нравится! На асфальте только шумновато, а по снего и льду - самое то!
Согласен 100%!!! :cool:
moonchild
три сезона отъездил на GY UG500...делаем заход на 4ый... 8-)
Z
Гиславед НФ3 рулит.
Местами зимой забываю что под колесами лет и снег.
Ну колнечно я рекорды скорости на ней не ставлю, но машина хорошо трогается и тормозит, хорошо управляется.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ШИПЫ!!! с уточнением - у меня в городе если снег выпал капитально, то вероятнее всего толстым слое он лежать и останется долго, до асфальта раскатают только самы основные дороги да и те утречком в ледку.
Идея о том, что тормоза на шипах как на коньках на практике при вменяемых скоростях не подтвердилась + когда на дороге водичка или снежок при торможении шипы эту пленку проходят очень хорого.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
2 Z поддерживаю целиком! прошлой зимой оттестировал на даче проходимость NF3 - выше всяческих похвал. из таких сугробов выковыривался. :cool:
8-)
guga
У меня Michelin Ivalo 2, покупались как бюджетный вариант (шины были остро нужны, а на хакапелиту не нескреблось :grin: ). Зимой показали себя отлично. Сцепление с дорогой хорошее. А так как приходится и зимой выезжать загород, то шипы необходимы. Расчитывались на один сезон, но уже менять не хочу.
Отъездил предыдущую зиму на GoodYear UG500 - очень понравилась! Проблем не было никаких, управляемость отличная! Все шипы на месте.
Единственный совет: покупать резину как можно раньше т.е. сейчас! В первых числах ноября прошлого года когда я ее покупал стоила уже 2400
ginsar
Да я вот тоже думаю, что лучше покупаать сейчас, а то потом будет на 15-20 % дороже .
Всем участникам спасибо. Пойду завтра по всем магазинам лазить. Надо выбрать наименьшую цену да еще и с услугами, типа бесплатного шиномантажа.
