Львище
Вот и я зарегистрировался!! Мужики, проблема такая(порылся в поиске, но чего-то не нашел ответа конкретно на мой вопрос): машина 2112, 16 кл. Стали зависать обороты 1200-1300, 1% открытия дз по бк- поменял ДПДЗ на курский бесконтактный- через 2 дня опять! Купил арзамасский- только поставил - 1%(иногда скачет 0%-1
подпилил ушки крепления-проехал 7 тыс - все тип-топ и вот опять недавно все повторилось? Или это мне с датчиками не везет или я не знаю!чего делать то?если перезапустить двигатель, то все ОК. заранее всем спасибо.
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
попробуй регулятор холостого хода поменять
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
а на 1° открытия заслонки забей, это не излечимо и, по-моему, никому не мешает, а вот обороты-эт да.
Кстати при какой температуре двигателя у тебя такие обороты?
При запуске холодного двигателя Обороты на ХХ должны быть 1500,
по мере прогрева двигателя, они постепенно опускаются до ~850
Львище
РХХ поменял 7 тыс назад, когда все началось(потому что заводилась со второго раза).По бк 1%! А может это быть из-за грязного дроссельного патрубка? вроде кто-то писал.
Львище
проблема и на горячую и на холодную, и только когда 1%
Dima22
Когда РХХ менял, (-) с аккумулятора точно скидывал?
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Если обороты зависают, то это скорее не РХХ (от него обороты или не держатся , или падают или гуляют (в низ).
А может просто педаль газа или трос цепляют, тут про это нередко жаловались? :ooo:
wladx
Авто: 21103->21104
посмоттри вот это:
http://chiptuner.ru/faqstp.php
второй вопрос сверху
У меня такая же фигня, только обороты 1500. Сам не проверял, скоро ТО - там всё и посмотрим.
shameless
Авто: Toyota Auris
Себе решил проблему 1%
таким образом. Проблема ушла, и до сих пор не возращалась :cool:
Львище
сегодня промыл дроссельный узел и для интереса поставил новый ДПДЗ(с неподпилинными ушками)-завел, газанул- сразу 1%
.Снял, подпилил старый побольше- пока все ок. Блин, раньше такого не было. и не думаю, ч
то из-за вентилятора, потому что на холодную тож бывало(до включения вентилятора)
