Гул при торможении!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Гул при торможении! вывод темы на печать
Денис_Ш
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 17:12
Недавно при тормозении начал появляться гул. Когда машина "разогрета". Проеду незначительное расстояние. Скорость примерно 100-120 км/ч. Начинаю тормозить появляется гул. Такая же петрушка и на чуть меньших скоростях примерно от 70-90. Эффективность тормозов такая же, нормальная. Короче чем выше скорость, тем гул громче.
Подозреваю, что "подошли" у меня тормозные диски. Что скажите или посоветуете? Добавлю, что колесные диски у меня KVZ новые (в мае поставил), нормальные.
Денис_Ш сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 19:13
у тебя похоже подшипникам ступичным кирдык у меня так и было,проверил так:одно колесо поддомкратил,заважу двигло,включаю четвертую и кручу до сотни по спидометру,потом резко выжимаю сцепление и слухаю у меня вой стоял как в Икарусе:) заменил оба передних ступичных подшипника и тишина!тока под колеса задние ченить набросай а то еще куда нить уехаешь
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
