Для чего нужен ЭПХХ ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Для чего нужен ЭПХХ ? вывод темы на печать
Radist
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2005 23:17
Простите за чайниковский вопрос...
ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода)
предназначен для экономии топлива, или для снижения токсичности выхлопных газов, или есчё для чего-то ?
У меня ВАЗ 210330 (Тройка с 11 двигателем) 83 г.в. карбюратор Озон родной без ЭПХХ. Стоит ли морочить голову с установкой ЭПХХ, что это даст, или одни проблемы с ним ? Новые Солексы содержат в себе клапан ЭПХХ, при установке Озона на класику задействуют его ?
Radist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 09:08
Еще предотвращает калильное зажигание.
ОЗОНы все шли с электро-магнитным клапаном или системой ЭПХХ. Переделывать не стоит, в большинстве случаев на старых машинах ЭПХХ работает не очень хорошо.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 09:25
Экономит немного топлива (по городу), исключает калильку (но для этого можно поставить один лишь клапан, без микрика и схемы управления), эффективней торможение движком...
Может быть и не стОит, но...
Если у человека есть желание, время и голова, то в классике всегда есть чем заморочиться (т.е. доработать), и уж БСЗ и ЭПХХ (имхо) здесь стоят на первом плане - минимум затрат + результат на лицо.
Просто надо понять как что работает, чтобы в случае проблем знать где копать. А ничего сложного то и нет! Ну а если душа не лежит - нафик!
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 11:34
Не все... Те что в запчасти для установки вместо "веберов" шли без ЭПХХ.
Экономия ненезначительная, да и то, если часто пользуешься ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ холостым ходом, т.е. при "торможении" движком, зимой например. Так что вряд ли игра стоит свеч...
21061 1989г
Подплинтусозаврик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 11:36
21061 1989г
Павел на семерке
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 11:51
Для контроля хорошо поставить светодиод с резистором, подключенным параллельно клапану ЭПХХ. Тогда при торможении двигателем и в процессе езды сразу видно когда поступает бензин через цепь ХХ, а когда бензин экономится. 8-)
Павел на семерке сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2005 13:27
Ну даже я, упертый поклонник наката и то им (торможением двигателем) изредка пользуюсь. Даже летом. Пример? Езда по разбитой дороге, на 1-2 передачах (тут кстати низкие пер.числа классики рулят). На них, бесспорно, и без ЭПХХ торможение неплохое, но с ним ловчее - педаль тормоза зачастую совсем не используется - бросил газ перед какой-нить кочкой и практически встал! Добавил газку и аккуратно проехал...Да и на трассе иногда помогает...
Лично мне ЭПХХ нравится именно из-за торможения, а если при этом еще и топливо экономится - совсем здорово.
