bmg
Авто: TAZик
Вот такое дело:
Передние двери если открывать за наружные ручки открываються очень туго а пару раз вообще пришло открывать через салон.
Снял я наружную часть замка , там защелка и штыречек на который нажимаеш и защелка открываеться етот штырек подпружинивают две пружинки одна в одной я одну прожинку удалил стало вроде по легче
откываться первое время потом опять стало подклинивать снял еще раз и смазал этот штырек пока вроде ничего.
Вопрос :
Правильно ли то что я удалил пружинку?
И что делать что бы эти замки открывались нормально ?
Знатоки подскажите )))
Alex.Km
Я не особо знаток, но думаю, что зря ты её вытащил(пружинку, в смысле) у меня подобное выличилось смазыванием самих замков и пока всё нормально, значит и у тебя все должно работать без хирургических вмешательств; терапия, батенька, терапия, хирургия - в крайнем случае.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Если пружинку снять, то вроде как тише замок закрывается. У меня такая ботва с задними дверями была. Реально было открыть только из салона, да и пипки эти хоть плоскогубцами выдергивай. Снял обшивку и ничего не разбирая все движушиеся части замка облил моторным маслом. Примерно через 2-3 дня открываются на раз.
Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
Ничего выбрасывать не нужно. Ручки из материала типа силумин, смазывать, смазывать и еще раз смазывать. Вообще, эти замки такое г..., что чем чаще смазывать, тем мягче будет открываться.
