Dmitriy98
Авто: ВАЗ-2115
Добрый день
Собираюсь покупать 2115i (2003). Нареканий к машине нет кроме одного. Стоят свечи Denso w20ep-u (в инете данные свечи продаются как для 2101-2107) продавец утверждает что уже 5000 проездил на этих свечах и нет нареканий. Возможно ли такое(безпроблемная работа на свечах для карбюраторных двигателей). Могло ли использование данных свечей отрицательно сказатся на работоспособность
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Вся разница между свечами для инжектора и карбюратора состоит в межэлектродном зазоре. Если там 1 мм то все пучком, но если и 0.7 то это тоже не значит, что она ехать не будет. У меня тоже денсо давно стоят, только тонкие и с правильным зазором - хорошие свечи.
P l
AlexVic писал(а):У меня тоже денсо давно стоят, только тонкие и с правильным зазором - хорошие свечи.
Уважаемый AlexVic,
правильно ли я понял, что Вы используете иридивые свечи Denso? Типа IW20?
Или обычные, типа W20EPR-U11?
Будьте добры, поделитесь впечатлениями и, самое главное, скажите, где Вы их купили. И вообще, подскажите в Казани магазин, где по Вашему мнению меньше всего шансов нарваться на поддельные запчасти.
Заранее благодарю.
Ник0лай
Я откатал на денсо iw20 около 50-55 тысяч км(с 45 до 93 тыс км пробега авто). Ни разу их не выкручивал еще. Бензин, в основном Лукойл 95 экто, но приходилось заправляться на самых разных заправках.
Сейчас на холостом ходу обороты иногда проваливаются, потом восстанавливаются. Пока не знаю точно, на что грешить, но свечи - основной вариант. Рассматриваю варианты замены: либо тоже самое, либо денсо w20tt
Tolik_s
Авто: ВАЗ-21130, 2006, кварц, БК Multitronics X150, I203EL36 -> HL52
У меня тоже стоят IW20. Отличные свечи, в любой мороз с пол оборота заводилась, откатал уже 10 тык на них.
Дядя Ваня
нифига се вы темку откапали.
а по сабжу я НЖК ставлю. а так это вечный
на равне с бензином 92/95, греть/негреть, колодками и тыды
ctacan
Авто: 2114
denso w20ep-u отьездил 19000 км нареканий небыло. сейчас поменял на нжк под 16 ключ для инж будем пробовать
