Нужен ли датчик температуры на потолке?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужен ли датчик температуры на потолке? вывод темы на печать
Wolfhunter
Авто: 21103 "Золотой лист"
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 15:38
Если у меня на ручке управления вентилятором нет "Автоматического" режима. (только четыре скорости вращения)
Вопрос к тому: в последнее время при интенсивном торможении, раздается противный скрежет со стороны маленького вентилятора на потолке. Вот я и думаю, а нафиг он нужен? Может отключить вентилятор,а вместе с ним и датчик?
21083->21102->21103__VAZ is the interesting car
Wolfhunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 16:03
... и если ты не пользуешься плавной установкой температуры соседней ручкой - то точно не нужен
А вообще вентилятор можно смазать или отключить только его, только как отключить не помню, там что-то с подсведкой завязано.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 16:10
Так по моему и при четырех скоростях климат-контроль есть!?
Или я что-то путаю?
Ведь на заводе просто так - фиг чего поставят!
А потом, проблема-то ... Этот датчик рублей 100, наверное стоит?
Я у себя его снимал и пытался помазать. Вроде помогло... Только мазать шприцом.
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy 102
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 16:11
Я тоже думал, что на печках 1234, он не нужен, ан нет без него не работает, только мин и мах можно сделать.
Само плывет в pуки только то, что не тонет!
Dmitriy 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 16:20
Я тоже думал, что на печках 1234, он не нужен, ан нет без него не работает, только мин и мах можно сделать.[/quote]
О ! Я и говорю... что-то не так...
Ну, тогда или пробуй мазать его (только чтоб на голову не капало) или новый покупай.
Удачи.
Дмитрий
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 16:21
Как это не нужен??? Температуру то он держит :cool: Просто на старых (с А) автоматически включался вентилятор, а на новых (без А, 1-4) при одинаковой скорости автоматически (по данным с датчика на потолке) меняется угол заслонки. У меня, по краней мере, так работает.
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 16:28
А по сравнению с устаревшими (где есть буковка "А"), 1-е положение работает с той же скоростью или тише?
И можно ли заменить устаревший на новый без переделки разъема?
Кто знает?
Дмитрий
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 16:39
Кто знает?
Читать здесь:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=48468&postdays=0&postorder=asc&highlight=%D1%C0%D3%CE&start=0
Пост СузТС.....
ВАЗ 21114 2006г
MichaelM
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 16:41
В поожении А регулируется скорость вращения вентилятора в зависимости от разницы температур (положение левой ручки - датчик). Заслонка устанавливается в зависимости от разницы температур (левая ручка - датчик) кроме положений - синяя точка (все мимо радиатора печки), красная точка (все через радиатор печки)
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 16:46
Спасибо Пара & 3 кола !
Дмитрий
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 17:06
Не за что.... Drinks or Beer
ВАЗ 21114 2006г
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 19:52
вообщето если вентилятор "достал" просто отключи от него питание и все
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
