Разобрал салон. Помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Разобрал салон. Помогите! вывод темы на печать
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 21:48
Значится так. Сегодня разобрал полностью весь пол авто: снял все сиденья, весь пластик с порогов, центральный тоннель и т.п. Снял весь ковер салона или как он там называется. Под ним шумка. Спереди и слева сзади шумка мокрая и даже сгнила. Много ржавчины местами, а местами пол как новый.
1. Думаю выкинуть всю шумку нафиг и постелить новую. Или может налепить герлена на днище и не класть стандартную шумку? Кто что скажет?
2. Есть ли смысл поливать днище антикором изнутри? Если кто-нибудь сталкивался - сколько это стоит? Салон полностью разобран, только залить.
3. Пока не пойму, откуда вода. Рано стемнело, не успел посмотреть. Где искать источники?
Спасибо всем ответившим. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 22:02
Шумка нужна. Герлен это ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ. Уменьшает звуки создаваемые кузовом и вибрацией двигателя, подвеской и т.д., и снижает частоту этих звуков, в основном низкочастотных. А ШУМОИЗОЛЯЦИЯ гасит остальной шум, по большей степени высокочастотный. Так что, шумка нужна поверх герлена. Либо стандартная либо самодельная.
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2005 23:43
Я замазался...Из нутри...надо, а то ржавление будет идти...
А через монтажный блок не протекает? под прокладкой...
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 00:01
Нет. Может с ног или через щели. Завтра буду смотреть.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 00:16
1. Делай сразу нормальную шумку, типа Стандартпласта, а родную выкини нафиг. В машине реально тише будет.
2. Если мокро спереди, то течет наверно из под печки. Проверь как затянуты хомуты.
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 00:18
Спасибо!
-Rich-
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 07:07
Течь может что угодно и откуда угодно. Это ТАЗопром.
Вначале я определял что конкретно течет. Вода или тосол. Определил ,что вода - уже легче.
Далее источник течей. Если все швы нормальные, то либо лобовое стекло, либо из-под "чёрного ящика", либо из под отопителя.
У себя, после разборки салона, в начале прошелся аэрозольным антигравием, кот. используется для порогов и арок. BODY-950. Очень удобно и ложиться он хорошо и туда, куда особо не подлезешь.
-Rich- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 08:10
У меня текло из под оси привода крана печки. Пока определился три раза снимал краник. Только с фонариком увидел откуда именно капает.
ВАЗ 21099 карб (умерла от старости 13лет). Надеюсь, Калина будет жить не меньше.
Юrik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 09:58
Ржавчину сними сколько получится и мовилем пожирней залей. Можно мастикой, но в условиях постоянного намокания (как под ногами водителя) она проживет 1 - 2 года, потом слоями поотваливается, где сухо - держится хорошо. Very Happy . Шумку - как захочешь, это уже другой вопрос. А течь надо искать - там мест полно: уплотнители в моторном щите и ЧЯ, уплотнители на дверях, из поперечного тоннеля в центре салона может подтекать - он сообщается с порогами и лежит ниже их уровня, а скорее всего с ног натекло и с зимы стоит (по весне поднимать ковролин и сушить пол надо).
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 10:13
Аналогично - когда пальцами щупаешь нихрена не чувствуется. Только когда снял тросик и высвободил эту ось, из под нее откровенно потек тосол, причем не то что капельками, а струйкой Confused
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deAmon
Авто: ВАЗ 21093, кабюратор, в.п.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 11:30
течь может еще под кожухом вентилятора печки, который под капотом, у лобового стекла по середине кузова.
у меня там текло при мощных дождях или после мойки Sad качественный герметик все это решает 8)
deAmon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 13:03
Всем большое спасибо! По поводу течей все понял. Можно теперь по поводу шумки?
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 21:58
По поводу шумки поищи в поиске, несколько раз подробно рассказывали как делать и какой материал клеить. Ещё на сайт Стандартпласта загляни, там тоже все написано какой материал для чего.
Сам собирался сделать, уже описание нашел, нашел магазин где можно материалы заказать, но НИАСИЛИЛ. Буду ждать весны. Smile Smile
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 01:03
Еще раз всем большое спасибо! Так и сделаю. Куплю виброизола и застелю весь пол, сверху еще может шумку положу, если финансы позволят. 8-)
