Сцепление и контроллер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сцепление и контроллер вывод темы на печать
-Nikola-
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 04:43
Тут была такая тема однако никто так и не ответил Check Engine и сцепление. Тоже самое сейчас у меня. Если при включенном зажигании (двиг не заведен) на прогретом двигателе нажимать на сцепление моргает лампочка CE и щелкает релюха бензонасоса, остальная электрика в норме, на холодную или на работающем двигателе всё нормуль. Никаких проводов ни тросик ни педаль не задевает. В принципе на езде никак не сказывается, просто напрягает.
PS: Траву не курю 8-)
-Nikola- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Nikola-
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 06:13
Народ неужели ни у кого такого не было?
Brizer
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 07:02
Вперед на диагностику!!!
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саша_
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 13:41
Молодец :-D
По теме: действительно надо бы на диагностику. Так сказать сложно.
ВАЗ 21093i, август 2004г. (Сызрань)
пробег 26.472 км, ср.расход - 8,44 л/100, ср.пробег 79 км/день
Саша_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ILDARENZII
Авто: ВАЗ-21083i
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 14:01
А зря )) может и помогло бы
ILDARENZII сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 22:08
Всеж еще разок на предмет проводов под торпедой полазай, если трабл точно привязан к нажатию педали... А так первый раз такое слышу Surprised
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 00:28
Интересный случай. Кроме реле БН там еще 2. Реле вентилятора отпадает, услышал бы. Есть еще главное реле.
Но как говорится, электроника наука о контактах. Возьми тестер, схему и вперед. Померей напряжение. Определи какое реле щелкает. Частая проблема в электрике машины - отсутствие массы. И похоже роль проводника массы выполняет тросик сцепления. Как ни глупо звучит померей напругу на тросике относительно кузова и минуса аккумулятора в нажатом и отпущеном состоянии.
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-Nikola-
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 06:52
Наверное всё-таки масса хреновая, будет время проверю. Хотя ... ладно на заведенном напруга больше, но почему на холодную нет этого глюка?
Sinbad
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 22:53
Может тепловое расширение?. Где нибудь провод на массу плохо затянут. На горячем движке болты/винты/шпильки удлиняются и контакт совсем пропадает. Кстати, стоит проверить провода подкл. к самому двиглу. Там от контроллера 2 массы идет, крепятся на боковой крышке распредвала, слева от возд. фильтра.
