опрос:может воздух из вакумника попадать в ГТЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> опрос:может воздух из вакумника попадать в ГТЦ вывод темы на печать
бэха четвера
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2005 23:39
Кто знает,может ли воздух из вакумника попадать в главный тормозной цилиндр и вообще какие последствия поломки вакумника бывают.
бэха четвера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 07:38
[quote="бэха четвера"]Кто знает,может ли воздух из вакумника попадать в главный тормозной цилиндр
Воздух и так попадает в ГТЦ через отверстие в датчике. Кроме того, он находится и между поршнем толкателя ГТЦ и ВУТ. Но может в этом месте подсасываться при ходе поршня при изношенном кольце.
Возросшее усилие на педали тормоза.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 08:29
Почитай мурзилку - устройство тормозной системы!
Вакуумник связан с ГТЦ только механически - толкателем!
Причём здесь воздух Shocked
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
бэха четвера
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 19:21
Это как понимать " воздух в ГТЦ попадает через датчик" и че в системе воздуха не будет,че та не пойму,объясни по точнее.
Александр Александрович
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 23:56
Чегой-то German тут такого понаписал... И не вникнуть ведь сразу. В ГТЦ воздух может попасть откуда угодно, но только не из вакуумника. Тем более, что в вакуумнике присутствует не давление, а разрежение воздуха, так что если-бы он прохудился и каким-то чудесным образом соединился (не механически) с ГТЦ, то высосал-бы тормозуху аккурат во впускной коллектор. Но что-то я не припомню таких случаев. И через какой-такой датчик поступает в ГТЦ воздух? Очень интересно!
Александр Александрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 07:51
Александр Александрович писал(а):
...если-бы он прохудился и каким-то чудесным образом соединился (не механически) с ГТЦ, то высосал-бы тормозуху аккурат во впускной коллектор. Но что-то я не припомню таких случаев. И через какой-такой датчик поступает в ГТЦ воздух? Очень интересно!
1. Был такой случай на М-412. Уходила тормозуха в 4-й цилиндр и сгорала в нём. Но там конструкция совсем другая.
2. Через датчик уровня в бачке, наверное...
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 09:06
Перед тем как высосать тормозуху во впускной коллектор ты бы сначала литра 2 её в бачок добавил - вакуумник же тоже должен быть до клапана заполнен Very Happy
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 10:24
Имелось в виду, что воздух контактирует с тормозной жидкостью, а воздух это влага, а влага - это снижение температуры кипения и в конце концов тот же воздух. "Через заднее крыльцо" получилось, согласен.
Buhval
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 19:01
Нет не может.
Buhval сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
бэха четвера
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 21:33
Мда."Воздух это влага".Может и так, но не да такой же степени то.В общем все понятно - не может,тогда другой вопрос:Поменял в тормозах все что можно,кроме вакумника(он вроде пока работает)воздух из тормозов вроде выгнал весь(прокачивал до полусмерти дррузей),но тачка тормозит всегда как то поразному и педаль довольно таки мягкая,берет только в конце,а там и блокировка колес,давишь на нее,а замедление ну очень плохое,проверял у знакомых,у них до середины педаль как у меня,а потом становится очень жесткая,а у меня только в полу где то,обидно и руки есть и голова,а вот результат хреновый,тачку сейчас спихнуть не могу -нужна очень по работе,скоро зима блин,че то меня стрем по поводу тормозов берет, в сервисе говорят мол вроде нормально,но они катались по маленькой территории,там и таких тормозов хватает,а на дороге совсем другое,подскажите чего нибудь дельное.Заранее спасибо.
german
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 11:10
Так "вроде" или весь? При повторной прокачке воздух был? Попробуй прокачать самотеком, только педаль периодически нажимай и следи за уровнем в бачке.
Отрегулируй ручник для начала, если воздуха нет, а ход педали велик, то как правило дело в нем. Проверь, может шланг от давления раздувается. Если каждый раз по-разному, может все дело в личном настроении, погоде там?
