Вопрос о соотношении мощности усилителя и колонок???
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле -> Вопрос о соотношении мощности усилителя и колонок??? вывод темы на печать
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 21:14
Спецы, посоветуйте пожалуйста!
Усилитель Power Acoustic OV4-600.
Мощность 70 Вт на канал при 4 Ом.
Какой мощности (номинальной/максимальной) взять колонки, чтобы нормально играли и на большой громкости?
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Konst 16V
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 11:22
Номинальная мощность колонок не меньше номинальной мощности усилка, можно и побольше немного. Вот и всё
Konst 16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 22:49
Наткнулся на тему - а не наоборот? Как раз народ пишет, что надо иметь запас по усилителю ввиду искажений на большой мощности. В таком варианте при неполной нагрузке усилителя колонки нагружаются достаточной мощностью без искажений. Т.е. при 80 вт долговременной мощности колонки более мощный усилитель их отдаст без искажений, а усь на те же 80 вт в пике будет искажать.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 22:59
Z
Нет, не наоборот. Мощность акустики должна превышать мощность усилителя.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max9000
На форуме 7 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 23:10
Таки да.
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 23:17
max9000 писал(а):
Таки да.
Чем аргументируется ?
Я, например, могу сказать, что искажения на 50% равны 0.05%, а на 100% равны 0.1%. И слушать музыку при работе усилителя на 50% нагрузки более правильно.
Ваши аргументы ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TDream
На форуме 7 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i(11183) Я7.2 Евро-2 БК ЕП 66ткм ЗАЗосборка
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 23:24
Лучше, если раза в полтора - два.
Главное, чтоб максимальная долговременная мощность усилка не превышала паспортную мощность аккустики. Но, повторюсь, лучше иметь запас.
21063 > 110218 > 210994
Последний раз редактировалось: TDream (30 Июля 2013 23:38), всего редактировалось 1 раз
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ramsus
На форуме 6 лет
Авто: Киа Рио 2016
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 23:32
Целесообразнее поставить усилитель немного мощнее динамиков, хотя не страшно если будет наоборот. Просто все дело в том, что большей мощности динамики будут стоить дороже. А брать "на запас" смысла нет, т.к портят люди их, в основном, не подачей большой мощности, а постоянкой, которая образуется на выходе усилителя при его перегрузе.
Ramsus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 23:34
Хорошо, тогда вопрос.
Есть автосистема - спереди RMS 60 ватт, сзади 80. Голова дает 27 ватт RMS.
Что грамотнее поставить усем - RMS4х60 или RMS4х100 не полностью выкрученный?
Ramsus
На форуме 6 лет
Авто: Киа Рио 2016
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 23:45
4х100 вне сомнений Good
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 23:46
Ваши аргументы ?
Аргументация простая. Искажения акустики на 100% мощности многократно превышают искажения усилителя.
Ramsus
На форуме 6 лет
Авто: Киа Рио 2016
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 23:50
Ну возьми тогда слабже усилок и жарь свою акустику постоянкой. 1/4 мощности усилителя должна быть про запас. Это как блок питания компьютера. А слушать акустику на пределе никто не собирается. Просто нужно брать мощнее, раз глухой.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 23:51
Ваши аргументы ?
Что скажете на это ?
Мы просто подадим постоянку на колонки при малой мощности усилителя. Ведь играть он будет постоянно в перегрузе.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2013 23:56
Инструкция к 4 по 100 постулирует о колонках макс 200 !
http://aac54.ru/upload/iblock/8cd/8cd2f1bffcd2e9223b3dc60722a8da93.pdf
стр 7 справа
Последний раз редактировалось: Z (31 Июля 2013 00:04), всего редактировалось 1 раз
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 00:00
Z
Нужно вернуться к теории.
Читай внимательно сначала это
http://www.avtozvuk.com/az/2005/01/106-109.htm
Потом это
http://www.avtozvuk.com/az/2005/02/084-087.htm
Цифра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 00:01
А инструкция к 4х60 говорит что не менее 120 должно быть у колонки.
Что я понимаю неправильно?
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 00:05
AMAROCK
Губит людей не пиво-губит людей вода(с)
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 00:07
Hexff писал(а):
Z
Потом это
Ты не мудри, ты пальцем покажи!
З.ы . Читаю, спасибо.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 00:12
Ramsus
Никакой постоянки при перегрузки образовываться не должно. При перегрузке происходит искажение выходного сигнала. Постоянка может пойти на динамики при пробое(зачастую тепловом) одного(нескольких) из транзисторов выходного каскада.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 00:15
pavel74 писал(а):
Ramsus
Ты уверен ? Или мы не можем гармониками получить меандр, вместо синусоиды ?
Ramsus
На форуме 6 лет
Авто: Киа Рио 2016
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 00:20
Конечно они напишут тебе min 100W динамики. А то, ты может, поставишь на 60W и крутанешь на максимум, что аж у динамиков диффузоры вылетят. Надумаешь на них телегу накатать и все такое...
Я фанат качественного звука, усилков, акустики и т.п. Многие усилители (стационарные) собирал сам. Посему свое мнение подкрепляю следующим:
1. как уже сказал, 60 ваттный усилитель ровно на 60 ваттах уже начнет "плеваться" постоянкой в динамик, что будет вызывать большой перегрев катушки. Зачастую жарит так, что плавится лак и динамик "коротит", выражается это "хрюканием". Перематывать динамик выйдет около по цене нового.
В то время когда 100 ваттный усилитель при 60 ваттах будет прекрасно себя чувствовать и давать прекраснейший выход. Сами подумайте, что 60 ваттный динамик лучше переварит, чистые 60 ватт или 60 ватт в перемешку с "плевками" постоянной составляющей?
2. нагрев усилителя меньшей мощности будет выше, т.к работать он будет ближе к пределу, в отличии от 100 ваттного товарища. Само собой нагрев зависит от рассеиваемой мощности, но ведь и площадь радиатора то у 100 ваттного явно больше? И транзисторы на выходе само собой помощнее. Что уж говорить про его блок питания...
Как-то так. Вроде все написал, что хотел.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 00:35
Ramsus Хорошо, как не прибить 100 ваттам динамики - GAIN крутить?
Последний раз редактировалось: Z (31 Июля 2013 00:46), всего редактировалось 1 раз
pavel74
Авто: Опять сарай
AMAROCK писал(а):
Ты уверен ?
Еще раз повторю.
Постоянка на выходе усилителя - это нештатная работа вызванная неисправностью усилителя. Динамики горят от долговременного превышения подаваемой на них мощности.
Постоянку от меандра отличаешь? Wink
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 00:40
Так что ставить при РМС60 и 80 - 4х60 или 4х100 - можете определиться как-то?
Спасибо.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Как я вижу картину ставить надо 4х100 и gain коэф усиления занизить немного что даст гарантированно неискаженный сигнал. Установку gain провести для каждой пару динамиков индивидуально.
Так?
Ramsus
На форуме 6 лет
Авто: Киа Рио 2016
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2013 00:47
pavel74 писал(а):
AMAROCK писал(а):
Ты уверен ?
Еще раз повторю.
А Вам еще раз повторяют, что для полупроводникового усилителя это абсолютно нормальное явление. В теории перегруз случается тогда, когда амплитуда напряжения на базе транзистора превышает его напряжение смещения. Проще говоря, такой "режим" транзистора начинает нагружать предыдущий каскад, тем самым уменьшая его усиление. .... еще немного теории, транзисторы закрываются-открываются, цепляешь осциллограф и смотришь, что у тебя на выходе за какашка. А потом отсылаете ее сюда и дальше мы послушаем Вашу теорию.
А что будет, когда напряжение на выходе усилителя превысит "лимит" напряжения питания? Весь твой сигнал порежется.
Кстати, такой "режим" называется "клиппинг". Кто не знает - гугл в помощь.
Последний раз редактировалось: Ramsus (31 Июля 2013 01:02), всего редактировалось 3 раз(а)
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле    вывод темы на печать
Страница 1 из 4
