Добрый день всем!
Сегодня в поисках безвременно уходившего антифриза, обнаружил потеки на вакуумном усилителе. В принципе ситуация ясна как божий день - течет главный тормозной.
Летом менял вакуумник на Торгмашевский, с ГТЦ было все ок.
Теперь вот у меня ряд вопросов, на которые хотелось бы получить хорошие советы:
1) За это время раза три прокачивал тормоза, самым обычным методом (вдвоем). Есть мнение, что при этом могут смещаться манжеты (когда проваливается педаль в пол, после открытия штуцеров) главного тормозного. Вобщем как думаете что привело к смерти ГТЦ? Прокачка? Мог ли прогрессивный вакуумник убить ГТЦ?
2) Так как ГТЦ все равно менять, то думаю что купить: АТЕ ставил еще на 9-ку - не понравилось. Сейчас на рынке есть Лукас по 1500р и Автоваз по 550 р. Есть ли смысл брать Лукас или взять таки обычный?
3) Как я понимаю вакуумнику тоже скоро наступит конец, можно ли что нить с ним еще сделать? (обидно блин, только месяца три отъездил, тормоза с Торгмашем супер).
Поеду пока куплю устройство для прокачки тормозов от колеса....
Заранее спасибо за советы
P/S
Огромная просьба к тем кто плохо разбирается в Сабже,
господа не нужно засорять тему!
если потек ГТЦ то причем здесь ВУ ??
ничего ВУ не будет ....
имхо
Добрый день всем!
P/S
2 X-POWER
Зачем герметик на соединение ВУ - ГТЦ?
На четыре болта в салон - наверное чтобы не дуло? Хотя там есть резиновая прокладка.
И тогда какой?
Пойду сушить ВУ
Пожалуй за три месяца он не убился
2 X-POWER
И тогда какой?
Пойду сушить ВУ
2 X-POWER
И тогда какой?
Пойду сушить ВУ
2 X-POWER
И тогда какой?
Пойду сушить ВУ
Теперь понятно. Сразу не понял что мазать. Вообщем мазать надо 4 шпильки выходящих из ВУ.
Спасиб.
Купил себе устройство для прокачки на Алтухе по 70 р.
Представляет собой крышку и прозрачный шланг до колеса.
Интересно запаску подспустить или прям 2 атм подсоединять к бачку?
Отзыв о тормозах.
Поменял ГТЦ, поставил АТЕ
Вакуумник - Тогрмаш
недавно менял колдун, настроил
прокачал "чудным" устройством от колеса, заменил всю тормозуху
свободный ход педали около 1 см.
усилие для юза минимальное
отличные тормоза, если еще бы и летнюю резину и на асфальт
Подключай без подспуска... пользовался этой штукой, очень удобна вещь для прокачки ии замены тормозной... только не забывай про уровень в бачке, тормозная уходит очень шустро, хоть и кажется, что течет с этим прибамбасом медленно
