Двигатель нестабильно работает на холостых оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Двигатель нестабильно работает на холостых оборотах вывод темы на печать
AlexProf
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 23:13
У меня ВАЗ 21051 1983 г.в. Есть два вопроса:
1. При прогреве двигателя на холостых оборотах, если убрать подсос, глохнет. Если я добавляю газ, то двигатель начинает чихать и работает с перебоями. С чем это связано? И как с этим бороться?
2. Двигатель старый. Прошел капремонт, но не выдает полной мощности на 4-й передаче. Особенно резко мощность двигателя падает, если машина идет в гору. Можно ли это как-либо устранить?
AlexProf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 23:49
какая может быть мощность у двиг которому 20 лет да и к тому же всего 1200 62 лс,а сейчас там дай бог 50-55 наберется,купи себе новый движек и будешь спокойно кататься,а то что касается прогрева, так это у всех так когда убераешь подсос машина глохнет
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 09:26
Смени двигатель.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 09:35
Скорее всего обедненная смесь - ищи подсос воздуха в обход карба
Проверь зажигание
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
