Снизу болтается провод... ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Снизу болтается провод... ??? вывод темы на печать
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 09:25
Я так сказать начинающий автолюбитель Smile
Дык вот, заехал я недавно на яму - днище промазать и увидел, что спереди (примерно под педалями) у левого лонжерона какойто огрызок провода болтается сантиметров 15 длинной. Один его оконец как будто прижат какойто скобкой на корпус, а второй болтается в воздухе (изоляция от старости стала хрупкой и трескается). Я так понимаю, что это масса.
Вопрос: 1. оторвавшийся конец шел напрямую с минуса аккума или был закреплен на движок?
2. Что, если наплевать на этот огрызок и ездить дальше, или все же лучше повесить новый провод?
3. Может ли из-за этого глючно работать стартер или втягивающее (когда заводишься, довольно часто бывает, что стартер крутится, но за маховик не цепляет, несколько раз потыкаешься и зацепит нормально, иногда с первого раза все ОК.) ?
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 09:30
Причина плохой работы движка кроется в умирающем бендиксе.
Относительно болтающегося провода, если всё кроме стартера
работает нормально, то пусть болтается или отрежь его нафиг.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
935
Авто: Ваз 21140-2006-кварц
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 09:35
Если это масса, стартер вообще бы не работал. Скорее всего этот провод внизу - заводской просто отгнил от времени, под машину решили не лазить и бросили его так болтаться. Вместо него поставили дополнительную массу сверху от минуса акб на двигатель (толстый провод) и на кузов рядом скорее всего потоньше проводок.
935 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A|ex
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 10:35
Все пнятно... В принципе мои домыслы совпали с вашими ответами. :grin: Полагаю что провод этот оторву нафиг, а бендикс нужно менять, а то зима... Только вот грят, что часто бывает , что его поменяешь, а он опять выеживаться будет... Confused Так ли это? Сколько он примерно стоит? И долгосложно ли его менять.
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 11:29
Бендикс менять не сложно, если представляешь как устроен стартер.
Если есть сомнения то лучше обратись к спецу.
Мне специалист менял бендикс пару недель назад. Времени у него
это заняло ну с полчаса максимум.
Бендиксы бывают разные, смотря какой стартер.
Стоит в пределах 250-280 руб.
935
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 14:34
Кроме бендикса могут быть забои на венце маховика. Если не поможет замена бендикса - смотреть маховик.
В замене бендикса самое сложное снять и вытащить из под штанов стартер - открутить три винта.
Без сноровки наверно придется паипацца. то ключ не подлезет, то еще че нить. Smile
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 14:38
A|ex писал(а):
.... и увидел, что спереди (примерно под педалями) у левого лонжерона какойто огрызок провода болтается сантиметров 15 длинной. Один его оконец как будто прижат какойто скобкой на корпус, а второй болтается в воздухе (изоляция от старости стала хрупкой и трескается)....
У меня этот провод в районе КПП привинчен. Там специальный болтик с гаечкой, если будет желание поищи. Другой вопрос - а на хрена?
_Andrey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldWalkman
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2005 15:00
Как это нахрена?! Все детали должны быть надежно соединены с массой. Собственно крепление за соединение рассматривать нельзя -- крепление само по себе, а "масса" -- сама по себе. Все должно быть надежно. Иначе косяки неизбежны.
SY,
=Maximo
OldWalkman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
