Igor_M
Авто: ВАЗ-21053
У меня пятерка 1995 года с карбюратором 2107-11070-20.
Электромагнитный клапан в карбюраторе подключен на плюс.
Хочу попробовать нормально подключить экономайзер, но не найду
ссылку на схему !
Везде в схемах указаны карбюраторы с микровыключателями, а на моем карбюраторе его нет и не предусмотрено. Подключая управляющий блок без микровыключателя получаю рывки на малых оборотах.
Дайте плиз ссылку на схему подключения экономайзера для такого карбюратора.
Thing
без микрика естественно будет дергаться на ХХ. система же тогда не знает жмешь ты на газ или нет. если у тебя карб 2107?1107010?20 то у него автономная система ХХ. и подключение ЭПХХ и микрика в том числе не предусмотрено. остается только радоваться этому :cool:
В твоем карбе нет экономайзера. И подключать ничего не надо.
Igor_M
Авто: ВАЗ-21053
А зачем-же в карбе электромагнитный клапан ?
Просто чтобы подключить его на + и все ?
Смотрел в магазине такой-же карб: клапан присутствует.
Nik074
Клапан не дает поступать бензину в цилиндры после выключения зажигания, тем самым исключая калильное зажигание.
Thing
Mironov Igor писал(а):А зачем-же в карбе электромагнитный клапан ?
есть три типа карбов
2107?1107010 - с ЭПХХ
2107?1107010?20 - с автономной системой ХХ
2107?1107010?10 типа без ничего. но их вроде как не выпускают.
в свое время намудохался с этой штукой. у меня был с ЭПХХ. отключил. разницы в расходе не заметил, но ХХ стал сильно стабильнее. с чего ты вдруг решил поиметь гемороев то? поиск в этом форуме по ЭПХХ наверняка избавит тебя от этого сомнительного желания.
Polluks
Mironov Igor писал(а):У меня пятерка 1995 года с карбюратором 2107-11070-20.
ссылку на схему !
Есть такая партия!
Отца русской демократии спасет ЭПХХ от 08-09, подключенный по схеме зубил, и переделка микрика на карб от 05 с доработкой напильником кронштейна крепления микрика.
Igor_M
Авто: ВАЗ-21053
Если этот клапан - только защита от калильного зажигания, то
вопрос снят.
Оставляю идущий к нему оранжевый провод от старого ЭПХХ и все.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Thing писал(а):Mironov Igor писал(а):А зачем-же в карбе электромагнитный клапан ?
Не морочь людям голову -
У всех карбов 2107 автономная система ХХ
Thing
Ivanych2106 писал(а):Не морочь людям голову - У всех карбов 2107 автономная система ХХ
ок. пусть будет написано
2107?1107010?20 - без экономайзера принудительного ХХ, и без микрика.
Так устроит?
или крупнее надо?
З.Ы.: в первоисточник короче.
http://www.daaz.ru/product/product21-1.htm
Aknod
В свое время пытался отыскать болк управления ЭПХХ дык 6 штук перебрал и всё глючили (вся партия была купленна в разных городах) в итоге только на рынке купил и заработало. Фуфла глючного полные прилавки.
Wingen
Авто: 2114
Igor_M писал(а):2107-11070-20.
и как можно подключить ЭМК на таком карбюраторе через штатный блок ЭПХХ 4 контактный?(без микропереключателя и пневмоклапана)
или только с помощью восьмерочного блока ЭПХХ?
