Доброго времени суток! Где в питере можно купить штатные фароочистители для "пятнахи".
Павел_См
Смотря что ты понимаешь под штатными фароочистителями. Если дворнички, то их искать практически бесполезно, давно сняты с производства как потенциально небезопасные. Если же тебе нужен струйный очиститель, то обратись:
http://www.skif.info/ochist.aspx
Контора как раз Питерская. Заодно узнаешь, какие нужно покупать для 14 бампера, "зубильные" или "десятые", и нам расскажешь.
Восьмеркин
Павел_См писал(а): Если дворнички, ...давно сняты с производства как потенциально небезопасные...
надо же, надо сказать производителям VOLVO, а то они и не знают :-D
Павел_См
Серьезно, с середины девяностых в Европе запрещено их использование как элемента, способного причинить значительный ущер пешеходу при ДТП. На всех новых иномарках стоят струйные очистители фар. Так что я не знаю о какой Volvo идет речь. Если о 740/940, то вполне могли и ставить
Точно так же было запрещено раздельное включение габаритных огней. Помню на Ауди-80 удивился в первый раз, когда забыл выключить поворотник при парковке, и долго пытался понять, почему у меня габаритки по правому борту горят. На первых "зубилах" такая система тоже была, а сейчас нет. Наверное им кто-то "сказал", иначе до сих пор бы делали...
