Поставил БСЗ упал Хлостой Ход
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Поставил БСЗ упал Хлостой Ход вывод темы на печать
yurok13
Авто: 21104 2005г
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 12:55
Такая проблема: вчера вечером поменял штатную контактную систему зажигания на безконтактную. Все получилось быстро и без проблем минут за 10. Приятно удивило что нашел место для коммутатора какбудто специально для него и было задумано.
Завел все хорошо, прогрел поехал выставил УОЗ машина едет хорошошо покрайней мере не хуже чем было может даже чуток лучше но хлостой ход начал стремиться к нулю хоть и двигатель работает устойчиво. Попробовал поставить зажигание еще пораньше не помогает. В итоге хлостой ход почти на нуле а машина едет прикрасно. Карбюратор у меня штатный ДААЗ-07 или типа того. Кто чего по этому поводу может сказать.
yurok13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PRECIOUS
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 13:21
И у меня то же самое после замены на БСЗ. Все те же проблемы с оборотами хх. Подскажите !!!!!
PRECIOUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей из Питера
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 13:27
У меня тоже самое было. ПОсле установки БСЗ, ХХ упали до 500-600 об/мин. Вылечил просто - настроил этот самый ХX. Что тут сложного? Confused Smile
ВАЗ 21061, 2000 г., цвет Афалина, 1.5л., БСЗ, Октан-4, Солекс 21053, Пекар, сиденья от BMW
Сергей из Питера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurok13
Авто: 21104 2005г
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 13:34
Зачем лечить такими радикальными методами? карбюратор был настроен нормально и его я не трогал. Зачем же мне добавлять смесь если БСЗ впринципе должно работать лучше чем контактное?
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 13:43
Неустойчивый ХХ - слишком раннее зажигание
ostapbender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurok13
Авто: 21104 2005г
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 13:45
1. Хлостой ход - обороты маленькие но устойчивые.
2. Неустойчивый ХХ не от раннего угла а от позденго!
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 13:48
Как насчет детонации (50 км/ч, 4-я передача, ровный участок, педаль в пол)?
yurok13
Авто: 21104 2005г
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 13:50
Хороший метод всегда им пользуюсь. Настроил все как надо может чуть чуть пораньше на 1 град.
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 13:54
А шланг к вакуум-корректору подсоединен?
yurok13
Авто: 21104 2005г
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 13:58
все подсоединено все и вак. и центробежник все работает проверял...
конечно можно искуственно добавить хх на карбюраторе но нехочу неправельно это я думаю
George 24
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 14:03
какой у тебя сейчас УОЗ стоит?
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 14:07
Если подсоса воздуха в вакуум-корректоре нет, то режим смесеобразования в карбюраторе должен остаться прежним.
Обороты ХХ определял по тахометру или на слух? Может тахометр врет на малых оборотах?
yurok13
Авто: 21104 2005г
чуть чуть ранний по градусам не помню
yurok13
Авто: 21104 2005г
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 14:09
по тахометру определял но и на слух ощутимо что низкие
yurok13
Авто: 21104 2005г
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 14:21
Единственное зазор в свечках не увеличил еще
ostapbender
Авто: Шнивка
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 15:15
Вряд ли увеличение зазора что-то изменит.
Можно попробовать менять УОЗ прямо на работающем на ХХ двигателе. Возможно обороты ХХ подрастут. Если так, то надо регулировать УОЗ
yurok13
Авто: 21104 2005г
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2005 15:23
попробую еще порегулировать посмотрю чего получится исли ничего хорошего придется добавить смеси Sad
