tovich
Авто: FF2 2.0AT
После замены ком-ка (Valeo) проехал всего 5-6 тыс.км, поначалу всё было отлично, потом появилась небольшая вибрация при троганье на низких оборотах (т.е. не двигатель глохнет, а ИМЕННО вибрирует всё). А вот сегодня вообще какие-то хрипы, шорохи и т.п. начало звучать при троганье, особенно задним ходом (тут вообще ощущение, что там чего-то сейчас отвалится..
). Что это такое??? Чцепу опять менять? Или что-то другое начало кончаться? Например КПП? В ней на ХХ (педаль сцепления отпущена) иногда появляются какие-то тихие щелчки и шорох... Вообщем я в шоке!
Чего делать? Куда бежать? На машине ездить просто противно! Вроде едет нормально, тормозит, рулится, а вот как трогаться, так прямо выворачивает меня от этих звуков! Да ещё педаль сцепления хрустит как-бы, но про эту проблему тут уже было обсуждение (вроде как смазать надо) - попробую...но вот чё с остальным-то делать?
I need help!
Kopalich
Авто: ВАЗ 21099i 01г.
У соседа такая херь была. На диске сцепления что-то оторвалось, конкретно не помню, пришлось диск менять...
sergy10
Вот ещё один кекс с палёным ВАЛЕО.
Я юзаю валео ужо 1,5 года проблем нет ВАААБЩЕ 8-)
tovich
Авто: FF2 2.0AT
sergy10 писал(а):Вот ещё один кекс с палёным ВАЛЕО.
Повезло блин! Тебе и "мне"... Эххх, надо было "наше" брать...даже если так-же навернулось-бы, то хоть денег в два раза меньше...
PRman21103
Я тоже когда поменял сцепление (тоже VALIO) на своей, тысяч через 10 стали появлять какие-то хрусты и неприятные звуки. Приехал на другой сервис там посмотрели и оказалось не сильно затянута вилка и полное отсутствие смазки внутри. Смазали, все прекратилось. Но педаль иногда, если уж очень крепкая пробка, слегка похрустывает.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
PRman21103 писал(а):Я тоже когда поменял сцепление (тоже VALIO) на своей, тысяч через 10 стали появлять какие-то хрусты и неприятные звуки. Приехал на другой сервис там посмотрели и оказалось не сильно затянута вилка и полное отсутствие смазки внутри. Смазали, все прекратилось. Но педаль иногда, если уж очень крепкая пробка, слегка похрустывает.
А вибрация при троганье есть?
PRman21103
tovich писал(а):PRman21103 писал(а):Я тоже когда поменял сцепление (тоже VALIO) на своей, тысяч через 10 стали появлять какие-то хрусты и неприятные звуки. Приехал на другой сервис там посмотрели и оказалось не сильно затянута вилка и полное отсутствие смазки внутри. Смазали, все прекратилось. Но педаль иногда, если уж очень крепкая пробка, слегка похрустывает.
Могу ошибаться, но только если не прогреть и чуть по резче отпустить педаль при тороганье... Но ко второму светофору все ок. Это имел ввиду?
tovich
Авто: FF2 2.0AT
PRman21103 писал(а):tovich писал(а):PRman21103 писал(а):Я тоже когда поменял сцепление (тоже VALIO) на своей, тысяч через 10 стали появлять какие-то хрусты и неприятные звуки. Приехал на другой сервис там посмотрели и оказалось не сильно затянута вилка и полное отсутствие смазки внутри. Смазали, все прекратилось. Но педаль иногда, если уж очень крепкая пробка, слегка похрустывает.
Да не...читай выше. Видимо тебе повезло.
А что уважаемый форум думает про сцепление ВИС? Как качество? А то видимо замена предстоит, вот думаю жаба не даст больше 2300руб. на ком-т, а ВИС вроде 1200руб. стоит.
bono
Авто: LADA 21114 гур
Про ВИС: менял диск сцепления (без корзины и выжимного) на девятке при пробеге 30000, при продаже пробег был 95000 - никаких проблем
. Диск стоил 250 рублей
Abziй
Попробуй отрегулировать высоту педали сцепления и поменять масло в КПП, если там все еще заводское. У тебя или паленое сцепление или у мастера руки кривые, еще может быть подшипники первичного и вторичного вала КПП шумят. Ищи хорошую СТО. У меня проблема со сцеплением начались после установки Крафта. нехорошие люди, когда устанавливали, не смазали вилку, возможно, и выжимной новый не поставили. Из-за этого педаль жесткая и скрипит. Нашел хорошего мастера, он мне обещает все переделать.
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
блин, у меня тоже сцеплению кирдык... правда ему 30000 км, с завода. Но все равно маловато прошло... Так что присоединяюсь: что брать? На предыдущей машине сцепление поменял на Крафт. поначалу как на иномарках было - невесомое, а тысячи через 2-3 тоже тугое стало. Дак "если не разницы, зачем платить больше?" ((с) не помню чей).
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Abzij писал(а):Попробуй отрегулировать высоту педали сцепления и поменять масло в КПП, если там все еще заводское. У тебя или паленое сцепление или у мастера руки кривые, еще может быть подшипники первичного и вторичного вала КПП шумят. Ищи хорошую СТО. У меня проблема со сцеплением начались после установки Крафта. нехорошие люди, когда устанавливали, не смазали вилку, возможно, и выжимной новый не поставили. Из-за этого педаль жесткая и скрипит. Нашел хорошего мастера, он мне обещает все переделать.
Я тоже на подшипники грешу - это, я так понимаю, разбирать коробку надо? Да и как узнать хороший-ли сервис? Вот я тоже думал, что тот сервис где я менял сцепу - хороший, а теперь вот сомневаюсь - может именно в руках мастера дело, а не в паленом Валео. А может сервис хороший, а просто сцепление бракованное? Заранее ничего точно сказать нельзя... Но я решил, после снятия коробки и дефектовки сцепления, буду менять (диск или всё в сборе) на ВИС, т.к. "марка" сцепления к надежности отношения почти не имеет (личный опыт).
isdn
tovich писал(а): буду менять (диск или всё в сборе) на ВИС
Отпишись, пожалуйста, потом - как оно? ладна?
tovich
Авто: FF2 2.0AT
isdn писал(а):tovich писал(а): буду менять (диск или всё в сборе) на ВИС
Ок...блин опять бабло платить!
