Тяжело включается вентилятор системы охлаждения!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тяжело включается вентилятор системы охлаждения! вывод темы на печать
Brizer
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 13:24
Когда машина заведена, при повышении температуры, включается (тяжело) вентилятор системы охлаждения! По Оборотам, слышно скачёк если включина печка, слышно (как включается винтелятор) падением мощности...Вчем дело? Один знакомый сказал, что это проблема всех 14-х. А у него, вообще гул ещё стоит и вибрация конкретная по салону идет - 1.5 года 12-ой его. Может есть средство?
Ваз 21140 01.09.2005 г.в Bosch M7.9.7 Euro-3, Comfort x14, Kayaba+(SS-20), Обвес, Оптика, ФНС-Pro Sport (Carbon),,,
Brizer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 13:30
Что значит тяжело включается ?
Обычное дело!
Когда включаешь устройство,то разумеется мощность уменьшается.
И может идти вибрация на движок и чувствоваться в салоне!
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 13:34
Меня самого это дело раздражает! На холостых когда врубается, как будто ........ ПИПЕЦ кароче! А что поделать?! Главное чтоб не вибрировал при работе. А запуск придётся терпеть!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kopalich
Авто: ВАЗ 21099i 01г.
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 13:36
Не забивай дурным голову, это нормально...
Последним смеётся тот, до кого долго доходит
Kopalich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brizer
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 14:00
Дурное то дурное! НО может стоит поставить вентилятор от другой машины на пример Skoda Octavia 2003 г.в. У меня батя менял тут на шкоде, так у него сгоревший остался.- Я вот щас задумался - тут знакомый как-то говорил (увидел в гараже), что на десяточный похож один в один. Если такой подобрать на что нужно обратить внимание? И нужно будет ли релюшку менять?
Я думаю, что если его поменять, то уж вибрации не будет!
abakum
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 14:12
видел у чувака от 10-ки включается тихо и спокойно хочу тоже себе !
21099i 2002
abakum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brizer
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 14:23
Так вот у знакомого на 12-ой такая же проблема!
abakum
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 14:29
ну я блин дурак не спросил что у там него еще за ноу-хау но включалось кайфово я даже не понял вкл или нет вышел смотрю крутится...
21099i 2002
Duche
Авто: KIA CEED 2.0AT
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 14:56
Если найдешь - можешь поставить на вентилятор крыльчатку старого образца (8-ми лопастная), правда придется немного поработать дрелью и напильником. Провал в оборотах конечно останется (законы физики никто не отменял), но колбасить машину будет на порядок меньше.
Не зная падежов - не говори глупостев!
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 16:26
Вибрация от дисбаланса крыльчатки. Тут видимо просто лотерея - кому как повезет. Ставил 8-лопастную (с мотором), тише но не намного, зато приходится отгибать крепления, иначе крыльчатка упирается в радиатор. Ставил из-за того, что на первом моторе из-за вибрации раскрутилась центральная гайка и крыльчатку размолотило. Вывод: специально менять не стоит, толку не очень много. Зато надо проверять затяжку гайки вентилятора, проверил на другой машине - нуждалась в подтяжке.
u313
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 16:27
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 17:27
Попробуй поменять карлсона - может повезет! 8-)
Mail.ru
