Снова свечи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Снова свечи вывод темы на печать
Женя
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 15:57
Ничего понять не могу. Сами электроды на свечах - коричневые (как и должно быть), а дальше чёрный нагар, не масло (о маслосьёмных думал). От чего? Расход великоват. Но ведь электроды - то не чёрные.
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldWalkman
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 16:01
Электрод или изолятор центрального (тот, что изначально белым был)?
SY,
=Maximo
OldWalkman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vitalik-b
бензин такой! и что? какого ответа ты ждешь?
забей 8-)
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 16:08
Если быть точным, то электрод коричневый, та его часть, где искра, та же часть, которая ближе к резьбе уже чёрная, в копоти какой-то, и дальше то же самое, до первого витка резьбы.
OldWalkman
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 16:11
Похоже разговор идет про внешний электрод (тот, что на массу, в виде "Г"). черная каемка там нормально.
Изолятор какого цвета?
SY,
=Maximo
Женя
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 16:17
забей 8-)
Не согласен по 2 причинам. 1. Специльно смотрел свечи знакомых, с какими - то на одной заправке заправляемся, с кем-то на разных. Разница в цвете нагара есть, но чернющей копоти близко нет.
2. Присутствует повышенный расход бензина. Это либо карб, либо зажигание. А это и может отражаться на свечах.
Женя
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 16:24
Да, Г. Вот он вначале нормального цвета, а дальше... всё чёрное и каёмка. Свечи новые BRISK. Это не в свечах дело. Либо зажигание, либо карб. Вот что? Машина уже раздевает.
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 06:04
Свечи надо смотреть после пробега, лучше по трассе. После ХХ свечи всегда черные. Смотреть не резьбу, а изолятор центрального электрода. Если на нем копоть (сажа) значит сильно богатая смесь, вот свечи и засираются и бензин жрет немеряно. Если копоть жирная, -значит смотреть движок надо - масло попадает.
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерич
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 06:31
состояние свечей
http://www.cars.oryol.ru/lights.html
http://members.moto.ru/jack/Candls/Candle.htm
кстати влияет расположение электродов относительно клапанов в камере сгорания проверено на многих машинах от карбовых до инжекторных и везде только +++ правда на высоких оборотах влияние сводится на нет
http://www.autocenter.ru/catalog.asp?cid=413
ВАЗ-21074/2004/БСЗ+октан
Валерич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 07:41
Спасибо за ответы. Посмотрел рисунки. Свчи, как на 3-м рис. сверху http://www.cars.oryol.ru/lights.html , но электрод, который буквой Г от края до середины коричневого цвета. Вот что может быть. Я запутался.
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 12:23
Да говорю же, второй раз: БЕНЗИНА много воздуха МАЛО, почему - разбирайся. Я бы с карба начал. Заслонки, игольчатый клапан, может воздушный жиклер забит.
