Укротил болтающиеся солнцезащитные козырьки...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Укротил болтающиеся солнцезащитные козырьки... вывод темы на печать
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 07:46
Идея проста, а случилось это так: жена пошла в магазин где продают всякое барахло для шитья, и меня с собой взяла. И там я увидел в продаже липучки или "липы" в общем такая хрень из двух половин одна из которых мягкая а другая с крючками. Так вот купил я энту хрень две полоски по длине козырька белого цвета шириной 2см и приклеил на переднюю часть козырька и на потолок и все больше ни чего не болтается... :cool:
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demolition_Man
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 07:59
Может у кого-то хороший козырёк, но в моей 21111 козырёк одна доска, оббитая тканью. Ни какой эстетики. Даже не приятно..В такой машине дурацкий козырёк
ВАЗ 21110, 8 клап, 02 г.в.
Demolition_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bam86
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 08:06
Ну у меня на 21103 тоже не дизайнерский шедевр(тканью не обшит, а просто белой клеенкой у вас круче Shocked ) но он просто надоел болтаться возле глаз
Dil
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 08:13
Мотыляющийся перед глазами козырек это .....
У меня была идея с липами, но из-за проблематичности крепления самой липы (качество клеевого соединения) я от нее отказался и победил эту болтунку с помощью подкладок под пластиковые крепления кранштейнов козырьков. Ничего не видно, козырек легко открывается. Правда когда открыт , если задрать голову, видно подкладку и перекошенный крепеж. Зато не болтается.
Dil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bam86
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 08:19
Супер-клей все клеит.... хотя ваш вариант тоже подходит, но у меня еще в водительском козырьке всякие нужные бумажки находятся так что вес у него приличный
Andron
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 09:13
Я что-то не понял, что у Вас там болтается? Если козырёк не плотно прилегает к потолку то достаточно развернуть кронштейн его крепления на 180.
Andron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V A V A N 31
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 09:18
После разборки-сборки салона моей матрехи, заметил что с/з козырьки оч болтаются и иногда вааще падают. Все было оч просто...их просто криво поставили. Я их там чет (уж не помню)перевернул на 180гр и все стало ок. Плотно и аккуратно, без люфта. Липы не треб-ся однозначно.
V A V A N 31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 10:28
Христофор Бонифатыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 08:14
ИМЕННО! легко и непринужденно! Very Happy
работы на 5 минут .... сделал пока ждал приятеля из магазина Very Happy
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 09:25
O! Спасибо за подсказку. Сам ковырял этот козырек, а не допёр, что можно повернуть нга 180 крепление :cool:
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 09:42
Мне так не помогло. Пришлось поменять козырьки местами (теперь они в другую сторону стоят, пришлось карман оторвать)... Но зато усе окей!
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Христофор Бонифатыч
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 23:20
"Мне так не помогло. Пришлось поменять козырьки местами (теперь они в другую сторону стоят, пришлось карман оторвать)... Но зато усе окей!"
Собственно дело то рублей на 15-20! Новый кронштейн вроде столько стоит!?! Карман то он бывает нужен, хотя у меня не карман а полоска какаято Sad
А то наклеят тут липучек всяких... Еще бы пуговицы пришили! Very Happy
Fort
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 01:59
Спасибо за подсказку, развернул кронштейны стало все Ок! Пасиба!!! Drinks or Beer
P.S Форум рулит!!! :cool: До этого воплотил в жисть инфу из форума о работе стеклоподъемников при выкл. зажигании методом перемычки в реле,тоже благодаря форуму,мелочь а приятно Smile.
Fort сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
