Был сени в магазине. Сказали что у них есть тока КПП для ВАЗ2110 и что сейчас на новые 09 ставят такие.
В тоже время говорят что 10я коробка отличается от 9й. Крепление стартера другое, картер сцепления другой.
Про внутренние отличия молчу, мне бы ее просто бы на машину воткнуть и чтоб работало.
Так эта, чем они различаются?
Смогу я на 2108 86года поставить коробку с 2110?
Что докупить придется?
Саша_
Хрен знает. Я продавал КПП с разбитой 10-ки, мужик купил приятелю на 9-ку.
Я так понял, что крепление у них одинаковое, но у 10-ки сцепление мощнее, чтобы компенсировать возросший момент на 16-клапанных версиях.
Санёг
Саша_ писал(а):Хрен знает. Я продавал КПП с разбитой 10-ки, мужик купил приятелю на 9-ку.
маховик больше венец соответственно тоже если поставить 08 маховик то стартёр до него недостанет, а так всё 1 в 1 + у 10 коробки раньше ставили полый вторичный вал он лопался но уже давно не ставят
zss
А зачем вообще менять 9-ю коробку на 10-ю в чем разница для машины? лучше разгон, больше максималка, еще чего-то..... объясните народ
zss писал(а):А зачем вообще менять 9-ю коробку на 10-ю в чем разница для машины? лучше разгон, больше максималка, еще чего-то..... объясните народ
у меня на восьмерке корпус КПП расколот, масло течет через трещину
потому и меняю
разгон, максималка мож тоже другие будут, главная пара то изменится, но для меня это не принципиально
zss
потому и меняю
Мож тогда расскажешь о своих ощущениях после замены? Может что изменится после смены коробки
Olegin
Говорят, в ЗР статья была про коробки. В 10 якобы другой коленвал, и поэтому движки 8-кл от 10-ки на 3 лошади сильнее. Это мне дружок, у которого такая кобыла, говорил...
Olegin писал(а):Говорят, в ЗР статья была про коробки. В 10 якобы другой коленвал, и поэтому движки 8-кл от 10-ки на 3 лошади сильнее. Это мне дружок, у которого такая кобыла, говорил...
дык у 10ки не тока коленвал другой
у нее еще шатуны другие, распред другой, поршни и поршневые пальцы
мотор десятый, хоть и похож на восьмой, но поидее долговечнее, мощнее и тише
а у 12го мотора еще больше отличий
тока с коробкой то это как связано? =)
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
3 кабылы скорее всего из-за распредвала (подъем чуть-чуть выше)
пара 3.7, поэтому динамика будет хуже да и максималка наверно тоже.
