bls
Авто: ВАЗ 2115i (октябрь 2001)
Ситуация такая:
1. На ХХ газую сильно - двигло работает так, что мне нравится (звучек - что надо!).
2. На ходу при разгоне при усиленном разгоне на 1-2-3 передачах появляется нарастающий звук (я бы его описал так: сцепуха - 1-я -отпускаем - р-р-р-р-р-р-жжж-жжжжж-ЖЖЖЖЖИИИИИ - сцепуха - 2-я - р-р-р-р-р-р-р-р-р-жжжжж-ж-ж-ж-ж-ж-ЖЖЖЖЖИИИИИ-ЖИ-ЖИ-ЖИ и т.д.). Раньше таких звуков не было, чито странно. Я себя чувствую в машине как в консервной банке, к которой движок от камаза приделали. Моща вроде в норме, все так сказать ок, кроме этого звука убивающего мою нервную систему.
Вначале грешил на выхлопную систему, но судя по пункту 1 - не причем она здесь.
Осталось грешить на КПП... Я прав?
Спепуху буду менять пора (в выходные собираюсь), может параллельно чего и в КПП поменять? Подскажите, плиз!
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
что это "р-р-р-р-р-р-жжж-жжжжж-ЖЖЖЖЖИИИИИ " :-D
обороты какие?
u313
Не утверждаю что это выхлопная, но если ты ее не слышишь при прогазовке на месте, не значит что она не звучит под нагрузкой. Но конечно надо слышать самому это рррр... Так сложно сказать.
bls
Под р-р-р-р-р - имел в виду нормальное заучание движка, а под ЖИ-ЖИ-ЖИ неестественные звуки, откуда они только беруться... Моя 15-ка напоминает мне после езды с такими звуками скажем так грузовой авто... На ХХ в салоне очень тихо. Трогаюсь более-менее плавно, насколько мое убитое сцепление позволяет, при этом звук тоже тихий, а дальше... Люблю быстрый разгон, соответственно тапку жму хорошо - ну и звуки прут. Эти "ЖИ-ЖИ-ЖИ" довольно громкие по сравнению с работой движка... Не знаю как еще описать... Пробовал с мобилы записать звук, да хрен там, дискретность гавеная, толком не понятно ничего получается... С ноутом как нить проедусь и запишу.
sandman
Когда разгонишься и с ровной скоростью едешь, звук пропадает?
bls
Пропадает.
Звук проявляется при нагрузке, когда я разгоняюсь в нещадящем режиме.
Ленивый
bls писал(а):Пропадает.
У меня похожие симптомы на шестерке были - оказалось глушитель прогорел.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Похоже на коробку. У меня тоже на ХХ тихо, а при разгоне (особенно на 2 передаче с 1000 об) такой дизель, что двиг заглушает. На трассе, при оборотах 3000 перерастает в тонкий свист.
sandman
2 bls
Какая машина? По симптомам похоже на то, что катализатор развалился внутри. Если катализатора нет, то примерно такое же могло произойти и с глушителем.
bls
sandman писал(а):2 bls
Ваз 2115/ Россия83(Январь 5.1.1), так что без катализатора
D_Garry
Авто: RMII
Primaxis99
