опять про печку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> опять про печку вывод темы на печать
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 11:02
была уже сто раз тема-то горячий то холодный воздух.Вроде выставляю горячий и не трогаю,ан нет холодный начинает идти.Заметил,что происходит при заводке,думаю,что напряжение падает и заслонка опускается.Очень не хочется возиться с заменой,может у кого есть идеи как ее оставить в положении горячий воздух навсегда (до лета),может где перемкнуть контакты?
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 11:15
я думаю проблема в блоке!
а там и возится не надо найди у каво блок такойже как у тебя и попробуйте поменять их местами.
будет нормуль пахать, купишь новый
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 11:50
Горячий это какой? На максимум или там 24-26? В последнем случае может и датчик на потолке глючить.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 16:05
блок стоит бриз,на заводском такая же фигня,а насчет датчика в потолке я не подумал.А симптомы,когда крутишь ручку температуры на максимум,не слышно звука открывающейся заслонки. Неужто датчик может глючить,не верится что-то
FoundData1
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 17:19
в положении синияя точка должен дуть тока холодный, в красной только горячий, в промежутках между ними работает схема: вытавляешь темп ну типа 26, начинает дуть горячий воздух, когда температура становится 26, начинает дуть прохладный, и периодическии теплый, то есть удерживается заданная температура, если в этот момент открыть дверь и загнать с улицы холодный воздух , то из печки подует опять горячий до востановления заданной температуры(у нас 26), естествено все это на наших машинах работает не идеально, но схема такова 8)
FoundData1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
