Автор |
Сообщение |
roman83
Авто: 21093k
Добавлено: 10 Октября 2005 11:26
У второго друга значит шестерка вроде двигатель 1,1 был
Перебирал движдок 60 тысяч назад вроде с расточкой
Масло льет всегда BP visco полусинтетику
недавно у него появились посторонние стуки все равно, как что-то громыхает
Вчера вообще у него такой стук...причем стук вроде металлический глухой...проехал он с этим стуком километров 20
цепь ему до этого натягивали
Сегодня потащим её в гараж у будем стмотреть
Наш осмотр будет заключаться в снятии ремня генератора, чтоб исключить помпу, слив масла, откручивании rлапанной крышки и поддона
Куда посоветуете посмотреть, или особо обратить внимание...
...мы с ним в движках 0 _________________ 21093, 1994, карб
Вернуться к началу |
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Добавлено: 10 Октября 2005 13:32
А фигли вы туда лезете, если в машинах оба по - 0!?.  _________________ Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
roman83
Авто: 21093k
Добавлено: 10 Октября 2005 14:30
Гаврилыч писал(а): | А фигли вы туда лезете, если в машинах оба по - 0!?.  |
денег лишних нет
я же написал, что полезем только в ремень гены(снимем его чтобы исключить возможность поломки подшибников помпы)
если не поможет то планируем снять клапанную крышку и поддон, для зрительного осмотра и пробы пошатать то-се, может высним источник шума...
...но не более......а то потом дороже обойдется....
...я же не просил учить меня, куда лезть не следует, а просил совета куда еще можно посмотреть, где подергать, на что обратить внимание
....ведьт ничего криминального не станет если мы снимем(оденем потом) ремень, крышку клап и поддон...руки на месте....но в двигателях 0. Вернее в классическом 0
а у себя на 93 недавно разбирал ролик, смазывал его, чистил мести совмещал - это же не высшая математика, при наличии рук ума и желания(плюс иногда литературки) во всем можно разобраться и самому _________________ 21093, 1994, карб
Антилопа Гну
Добавлено: 10 Октября 2005 14:53
roman83 писал(а): | я же написал, что полезем только в ремень гены(снимем его чтобы исключить возможность поломки подшибников помпы)
а у себя на 93 недавно разбирал ролик, смазывал его, чистил мести совмещал - это же не высшая математика, при наличии рук ума и желания(плюс иногда литературки) во всем можно разобраться и самому |
Мжики, для начала как любого больного нада сначала диагностику сделать, более точные симптомы описать, а потом возможно получить дельные советы _________________ Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
roman83
Авто: 21093k
Добавлено: 10 Октября 2005 14:59
Антилопа Гну писал(а): | roman83 писал(а): | я же написал, что полезем только в ремень гены(снимем его чтобы исключить возможность поломки подшибников помпы)
Мжики, для начала как любого больного нада сначала диагностику сделать, более точные симптомы описать, а потом возможно получить дельные советы |
....а какие еще могу привести симптомы???
...машина ездила нормально.....потом началось что-то типа небольшого тарахтения.....чуть слышного....вчера вечером когда к нему приехал он завер на пару секунд - тарахтит.....при увеличении оборотов такое впечатление что тарахтение становится пореже....точно источник звука не установить.....кажется что со стороны радиатора....
...в динамике машина не потеряла, а он сказать что чуть ли не наоборот, чуть порезвей стала...(но это я думаю субъективно, может заправился чуть лучшим бензом)....в сервис говорил подъехал, там какой-то мужик сказал что надо разбирать движок....
...вот мы и хотим грубо-говоря добраться до цепи и каких-то там натяжителей и успокоителей и посмотреть, может дело в них.... _________________ 21093, 1994, карб
roman83
Авто: 21093k
Добавлено: 10 Октября 2005 15:01
когда выжимаешь сцепление звук остается(хотя и не точно, я его об этом спросил, он сказал что вроде не пропадает), недавно кстати менял он сцепление, ставил вроде хорошее, в сервисе говорит делал у хорошего мастера(за мастера поручился))
Антилопа Гну
Добавлено: 10 Октября 2005 15:35
roman83 писал(а): | ...машина ездила нормально.....потом началось что-то типа небольшого тарахтения.....чуть слышного....вчера вечером когда к нему приехал он завер на пару секунд - тарахтит.....при увеличении оборотов такое впечатление что тарахтение становится пореже....точно источник звука не установить.....кажется что со стороны радиатора....
...вот мы и хотим грубо-говоря добраться до цепи и каких-то там натяжителей и успокоителей и посмотреть, может дело в них.... |
Начнем с начала:
- цепь (со стороны радиатора) натяжитель, успокоитель, башмак натяжителя,
- вкладиши (падает давление масла),
- клапана,
- поломаный поршень,
ДЛЯ НАЧАЛА ДИАГНОСТИКА :cool:
натежине цепи, давление, компресия 8-) _________________ Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
