Какой регулятор напряжения лучше поставит? Генератор КАЗАТЭ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какой регулятор напряжения лучше поставит? Генератор КАЗАТЭ. вывод темы на печать
nickmic
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 23:57
Никак не хочет держаться нормальное напряжение при включенных потребителях падает до 12,5-12,9
nickmic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuad100
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 00:00
я думаю это норма вообщето 14 но у тебя не намного падает
Fuad100 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора Yahoo Messenger MSN Messenger
nickmic
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 01:03
Насколько мне известно норма 13,4 при включенных потребителях, а у меня противотуманки включаешь сразу падает до 13.2.
И все же дайте совет какой регулятор надежнее и будет выдавать положенное напряжение?
Maestro
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 01:21
С чего взяли что падает?По БК?Меряйте на клеммах и не морочте голову
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 08:58
А ведь Maestro прав!
По поводу регулятора - сначала убедись, что на АКБ низкое, потом думать будем.
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 18:20
У меня напряжение 13,4-13,7В. Но на мой взгляд это низкое напряжение. При таком напряжении новый аккумулятор будет постоянно недозаряжен (плотность 1,21-1,24) что приводит к быстрому старению. Для нормального заряда аккумулятора напряжение должно быть 14,0-14,4В. При этом он не кипит и заряжается нормально (1,25-1,27).
Почему такое напряжение низкое выбрано стандартом, непонятно.
Машина никогда не станет самолетом, так зачем на ней летать.
Иванов Валера сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 18:48
Нормальное 13.4 - 13.7 в это напряжение. И нечего тут голову ломать. Вот если было 12.0 или 11.8, то нужно искать причину. У меня с таким напряжением аккуму уже около2. 5 лет и плотность в норме и в самый лютый мороз крутит хорошо. На старой машине с точно таким напряжением прослужил около пяти лет.
TSV
Авто: 2111, 8кл, 1.6л
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 19:17
БК меряет напряжение после замка зажигания, т.е. уже после всех контактов, переходов, разъёмов и т.д., на которых, при включении всех потребителей, падает до 2,5В. Вот и остаётся "компутеру" только (14,4- х)В. Иногда и меньше 12В оказывается, особенно при работе карлсона. На клеммах в это время напряжение будет (13,9...14,4)В, если исправен гена. Можете проверить, только измеряйте нормальным прибором.
TSV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иванов Валера
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 19:20
У меня мечта увидеть напряжение от генератора при 20 градусах на клемах 14,4В!!!
alexey 61 rus
Авто: ЗиЛ 135
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 22:20
В любом учебнике по аккум. пишут, что зарядка начинается с 13.8в при 20 градусах.!!! Напряжение можно подобрать, если вскрыть корпус, найти делитель и впаять туда подстроечный резистор- но это для ушлых, для всех остальных- ставьте трехуровневый выносной регулятор, стоит 250р. Но если и тут не поможет- в разрыв провода( тонкий провод, подключаемый к гене) подключают диод- в каком-то ЗР подробно описывалось
alexey 61 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
